Guliwer
затяжка пластин фрикциона (не работает прямой ход)
никак не могу найти информацию как подтянуть пластины фрикциона, куда смотреть, как сделать правильно чтобы не пертянуть ничего
при пуске двигатебя какое то время вращается шпиньдель на реверс потом останавливается
сам реверс работает а вот прямой ход нет :( как быть что делать
Регулировка фрикциона вполне доступно в паспорте описана! Вот в него и смотреть, там всего-то 2-е гайки с фиксаторами - одна на реверсный пакет, вторая - на прямой ход
Снимите крышку передней бабки и все станет ясно.
таки давно снял :) но как то не помогло
гдето тут читал информацию что если постоянно подтягивать фрикцион то можно пережать реверс
<b>Guliwer</b>, "что если постоянно подтягивать фрикцион то можно пережать реверс"
А зачем Вам его постоянно подтягивать? Работать на станке нужно. 1К62 неубиваемые станок!
На фрикционном вале есть рычаг- "коромысло" и специальная втулка-муфта, которая заезжает на один из "рогов" коромысла, включая прямое либо обратное вращение шпинделя. При перетяжке фрикциона эта муфта перестает наезжать на один из "рогов" коромысла и утапливать его. Проверьте, может придется отпустить гайки на несколько щелчков.
Для начала убедиться, что муфта перемещается как в сторону основного, так и в сторону обратного фрикциона.Внимание: если чрезмерно выкрутить регулировочную гайку, механизм будет "упираться" и зажима дисков не произойдёт. Если есть сомнения, гайки возвратить в невыкрученное положение и убедиться, что муфта движется влево-вправо. Посередине присутствует ощущаемая фиксация. После этого начинаем выкручивать гайку нужного фрикциона, постоянно проверяя движение рукоятки. При появлении сопротивления на рукоятке, регулировку прекращаем. Аналогично регулируем противоположный фрикцион. Закрываем крышку ( любителям вытирать морду от масла необязательно), Включаем двигатель и проверяем на средних оборотах. Если разгон не устраивает, открываем крышку и добавляем один-два щелчка.Советую не переусердствовать. Следует помнить, что конструктивно реверс имеет меньшее количество дисков и не следует ожидать от него такого-же резвого разгона. Весь этот опус будет иметь смысл только при исправном механизме включения.
спасибо большое товарищи !!! правда уже позно :)
вобщем для начала оказалось что в одном из положений левой ручки регулировки скорости у станка есть нейтраль
тоесть реверс работает а прямой ход нет! то есть изначально проблема была в этом
пустил станок чутка поточил и ВНИЗАПНА резцом стало останавливать деталь причем при весьма и весьма щадящих режимах
осмотр показал что до вала движение доходит
(тут особенность - станок работает от бензинового мотоблочного двигателя зацелпенного через как бы так помягче сказать чтобы предупреждение не словить :) )
в итоге подумалось что фрикцион таки надо крутить .... докрутил фрикцион до того что чтобы чет резать нужно держать ручку подачи прижатой в верх
крутить просто - левый фрикцион прямой, проворачиваем вал пока на гайках в виде короны не увидим 2 круглые шпоночки
а дальше 2мя отвертками - одной топим второй крутим. Крутим от себя - зажимаем к себе разжимаем ... с реверсом пологаю что реверсно
в итоге вроде как все настроил осталось тока перевести станок с бензиновой тяги :)
крутить еще проще(одной отверткой) ,если для подтяжки дисков прямого хода включить фрикацион на братный ход..и наборот...
а если ". докрутил фрикцион до того что чтобы чет резать нужно держать ручку подачи прижатой в верх", то ослабить нужно...
это как?
ну дык уже настроил
это как?
самая левая шестеренка может не дойти до зацепления
незнаю где найти чертеж чтобы показать
шестерня оси второго вала. Корзинка прямого хода вероятно смещена в осевом направлении,отсюда и отсутствие зацепления.
Она?
Прикрепленные изображения
завтра сфоткаю ....
там оказывается нефигово проблем с скоростями ... надо ковырять и думать че к чему ....
сам фрикцион глючит - вчера блокировался сегодня уже не блокируется
затяни фрикцион, пока не перестанет включаться,а потом отпусти на 5-6 щелчков.
какая то ересь происходит ...
прямой ход включается не уверенно но при этом станок не разгоняется и запростро блокируется резцом
реверс работает вроде бы нормально ....
+ ОЧЕНЬ сильно бъет шкив фрикциона - подшипник ?
чет эта железяка мне начинает надоедать
блин что с фрикционом делать .... тянуть уже походу некуда и так включается не фонтан
реверс при этом срабатывает ок
куда смотреть и что крутить ? :) или реверснуть двигателем ?
Разобрать фрикцион и вдумчиво разобраться в проблеме :) Чудес там быть не может. Количество дисков какое? На прямой ход должно быть не меньше 23-25, на обратный не меньше 13-15. При износе толщина дисков уменьшается,и, соответственно количество их нужно увеличить :)
проверь,как наезжает муфта на собачку.полностью ли заходит.
и обрати внимание,сам фрикцион не перемещается,когда ручку на прямой ход ставишь.
самое интересное что на холодную ведет прямой ход ....
тоесть подача не включена а патрон крутится на малых и вторых по величине оборотах
Подобная оказия и в меня произошла. Но сперва начал хандрить маслонасос. Короче, перегрелся фрикцион. Резко пропал реверс. Пробовал регулировать, но не получалось, регулировочная гайка дальше не крутилась, болталась, думал, что резьба сорвалась. Пришлось разбирать. Оказалось-провернулось стопорное кольцо. Добавив еще один диск, я собрал, пока работает. Ничего сложного, даже в регулировке. Вся проблема у этого станка в его плунжерном насосе, придется делать насосную станцию.
чтобы ее сделать надо запустить этот станок блин :(
(волгошкив выточить)
походу действительно связано с проблемами с маслом ........
гребаный насос возился с ним а всеравно не работает зараза
посмотрел сегодня чуть чуть что к чему пофоткал ....
вал фрикциона можно монтажкой двигать вправо и лево гдето в пределах милиметров 2х ...
зафоткал фрикциончег
прямых пластин получается гдето 21 или 22 обратных 14-15
ну и прикрепляю фото положения когда включается реверс но не включается прямая (самая первая проблема)
не зацепляются шестерни указанные стрелками
