Guliwer
резцедержка не поворачивается 1к62
возникают проблемы с проворотом резцедержки
а именно она при откручивании проворачивается с некоторой попытки (для перехода на другой резец) .... как быть ?
Скорее всего стерлись подпружиненные фенопластовые кольца, или сама чугуниевая ступица рукоятки. Или туда масло попало. Отвернуть, посмотреть, принять решение.
и какие варианты возможных решений ?
1) замена ступицы
2) замена колец
3) обезжиривание трущихся поверхностей
Скорее всего запал(заел) стопор фиксирующий резцедержку в одном из четырех положений. Ничего страшного в этом нет, нужно на самой ручке выбить штифт(смотреть внимательно, там их два, один, который фиксирует ручку , а второй , собственно тот , который нужен, и еще , он (штифт) конусный, значитпоймете как его выбить. Когда ручку с резьбовой втулкой свободите от штифта, ручка выкрутится и освободятся стопора, (один из них шариковый) а второй подпружиненый пальчик. Причина их залегания , скорее всего работа с чугуном и попадание чугунной пыли в отверстия стопоров. Сборка производится в обратной последовательности. Желательно все тщательнейшим образом вычистить, перемыть, протереть все на сухо и поменять пружины на такие же , но новые. Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Догадался в её решении после внимательного изучения в паспорте станка чертежа резцедержки. Желаю удачи в решении проблемы.
Вы про резцедержатель 16к20, а ТС про резцедержатель 1к62.
Упс... точно. Спать надо было ночью :crazy:
Недостаточно поднимается стопорный палец или слишком выступает шарик фиксатора .Если всё-таки начинает вращаться, то полностью открутить, осмотреть, сделать выводы. Возможно было неквалифицированное вмешательство доморощенных Кулибиных. Но может быть резцедержатель последних лет выпуска с конусной посадкой без стопорного пальца. Хотелось бы знать , о чём идёт речь.
Разобрать , перебрать промыть в керосине , скорее всего выработка на пальце стопорном
