Новая фича - Закладки
saos
Радиальные двухрядные подшипники на вал фуганка (плюсы и минусы)
Доброго времени суток всем форумчанам.
Хочу поставить на обсуждение тему по поводу: Установка радиальных двухрядных Самоцентрирующихся подшипников на фуганок.
Интересует, кто какие использует?
Есть перегрев подшипников ?
Долговечность?
Какие обороты выдерживает подшипник?
Если буксы косячные нет соосности и обычный радиальный быстро дохнет то ставил самцентрируюшие. если хвост вала гнутый никакой подш работать не будет.
:hi: Было дело ставил на фуганок 400 мм двухрядные не к чему не привели Грелись опоры при длительной работе и смазку менял то же не по могло Да и двух рядные точность не дают
фуганок с ножами 250 мм, диаметром 100, 4500 об/мин, подшипники 1207, смазка Литол 24
Пашет уже пару лет, хоть и по выходным, проблем нету. Обеспечена толковая посадка на вал (плотно) и в корпуса подшипников (легко, со скольжением).
Изменено пользователем revaelectro
Очень помогают если корпуса подшипников или место их установки с перекосом. Рабочий ресурс точно не скажу но работали на меньше однорядных. Иногда бывает достаточно поставить один подшипник в греющийся корпус. Был только один недостаток- при работе сильно шумят.
Есть готовые решения - самоустанавливающиеся корпусные подшипники.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&espv=2&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QBp5VIHjO4K-ygPum4GoAg&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=632
Брал с внутренним диаметром 30мм за 350руб/шт. Полгода крутятся - полет нормальный :good: .
у меня стоят на ресьмусе уже 20 лет само центрирующие подшипники и ни каких проблем . смазка шрус . один минус сильно шумят
