saos
Крепление двигателя на циркулярке
Доброго времени суток всем форумчанам.
Хочу поставить на обсуждение тему по поводу: Крепление двигателя на циркулярке.
Поделитесь опытом, у кого как сделано крепление?
В чем плюсы и минусы?
Почему молчим?
Неужели не у кого нету самодельной циркулярки?
Двигатель всегда крепится штатно, что тут обсуждать. :unknw:
Варианта 3:
1. Дв-ль на площадке, площадка на оси, натяжение за счет веса двига и фиксация обязательна.
2.Дв-ль на полозьях, натяжение за счет движения в оных.
3.Дв-ль жестко на раме, натяжение ремня за счет натяжного ролика.
На свой станок, я поставил мотор(4 квт) лапами вверх.Натяжка по пазам.Работает 10 лет(для себя),пила с фуговальным,нареканий нет.Теперь строю рейсмус,прада уже третий год :unknw: .
Четырёхкиловаттный "тысячник", сеть - 220В. Для облегчения пуска площадку сделал качающейся вверх-вниз. Есть винт- ограничитель нижнего
положения площадки ( чтобы ремень слишком не вытягивался), им же можно регулировать натяжение ремня.
Изменено пользователем Srez60
saos,
У меня на петле висит,чугунное основание мм 30 толщиной,мотор 2,2квт,станок промышленный комбинированный с шипорезной кареткой,чугунивый.....
Вы бы уточнили о какой циркулярке речь
у меня движок(АИР 80 А2) в самодельной циркулярке крепится на куске ДСП.Лет 5 уже так работает,и ничего
Вариант,которым мы пользуемся post-9366-060967500 1414394708_thumb.jpg правда немного усложнен.
Изменено пользователем Сергей Большой
saos, Смысл должен быть один - двигательль "качается" на основании с двумя петлями как калитка. Натяжение ремня либо винтом, либо пружиной, либо под собственным весом. Делали отцу станок и там двигатель натягивался просто под своим весом, чего хватало с головой и что позволяло быстро перекидывать ремень с ручейка на ручеёк. К тому же, когда мощности не хватало на разгон, поднимался двигатель, запускался и потом плавно опускался, так сказать своего рода сцепление, весьма удобная штука.
Изменено пользователем Николай Казанский
У меня похожая задача стоит в креплении двигателя и системе натяжения ремней небольшого отрезного станка. Чтобы облегчить пусковой момент двигателя, делаю салазки на роликах. Сама конструкция маятниковая и в точке отключения(диск в верху), мотор должен сам откатывать, ослабляя натяг, и наоборот. Даю старт и плавно опускаю "мартышку" только после разгона шкива.(пока теоретически, еще доделываю) .Ограничения по нагрузке в гараже не позволяет использовать моторы более 1,5кв , вот и пытаюсь найти выход и обойтись без натяжного ролика или еще одной оси вращения двигателя.Больно нехочется делать плавающую или большую защиту. Под натягом ремня и большим диском движки до 1,5 кв на практике плохо разгоняются. Пробовал и 1 и 3 фазник. Правда не пробовал 3фазник через частотник. :pardon:
MAVIK,Хорошая мысль!
Я через частотник сейчас всё питаю. Как я раньше без него обходился!!! не представляю. Сейчас лишиться частотника , что мобильного телефона...
Частотник есть, но пока руки не доходят. Спешу до морозов максимально доделать механнику, а электрику можно и в тепле...
Вот сегодня почти доделал тележку под двигатель, остались ролики и рычаг натяжения , и буду пробовать на разгон и резку. Если однофазный 1,5 кв на 2800 об. не потянет, заменю на германский трехфазник 1300 на 2800 с большим шкивом. Вот, когда оба варианта не потянут ( читал разные мнения на минимальные требования к двигателю от 1,1 до 1,8 кв) , тогда и будет частотник.
Правда еще думаю поставить маятник диска на 2 координатную приспособу, чтобы менять точки реза. но это другая история.
Ремни еще зубчатые бывают... у меня зубчатый... пильный диск качается как маятник - натяжение постоянное - зато глубина пропила меняется
привет!
1. Дв-ль на площадке, площадка на оси, натяжение за счет веса двигателя
если мне нужен запуск от 1 ф дома
в мастерской .условия позволяют
Доброго времени суток.
Подскажите, если двиг своим весом натягивает ремень, не критично ли это для подшипников двигателя? (Двиг 3 кВт, 3000 об, на площадке которая на шарнире одним концом лежит на станине, второй- дальний, конец свободен, может подняться)
Купил циркулярку, но ремень отдали не тот, ехать искать к продавцу - далеко, Вот и спрашиваю, покупать ремешок покороче, чтоб двиг на нем "висел" или все таки измерять чтоб был "впритык"?
Эту пилу я сделал для раскроя композитных и пластиковых листов до 8 мм. Двигатель постоянник от беговой дорожки.
Натяжение винтом, в качестве напрпвляек державки от резцов. После натяжения двигатель зажимается болтами к раме.
Изменено пользователем nothinglasts
<b>@ lexey</b>,  на мой взгляд стоит жёстко фиксировать двигатель, свести вибрации к минимуму.
Прикрутить может чего, или подварить.
У меня в токарном, школьном, двигатель закреплен на площадке, а площадка подвижная,типа петлей. Ну она фиксируется эксцентриком рычага. Но из-за всяких сочленений: рычаг, тяга, петли на станок передавалась сильная вибрация. Когда это заметил, под руку попался брусок деревянный, воткнул его между редуктором и двигателем, расклинил площадку. Вибрации прошли, работает ровно. Брусок там прижился, как родной.
На моей на вал двигателя посажен вал удлиненный , конец в цапфе и затем крепеж диска. Никаких ремней, все крепится на обратной стороне стола.
Любопытно было бы на фото посмотреть.
С ремешком крутящий момент больше, нагрузка на двигатель меньше.
Двигатели на свои самоделки всегда крепил жестко с возможностью регулировки натяжения ремня. И кроме того устанавливал их через диэлектрические прокладки, чтобы исключить появление напряжения на станине в случае пробоя в движке.
Ну про ремешек, это я больше о своём случае, двигатель у меня маломощный, но оборотистый.
