jeffrec
опель корса б , проблемы с электрикой
вобщем сосед попросил посмотреть , машина вроде 1992 года , дизель
привыкл зажигании на приборке лампа масла горит в пол накала , если включить поворотник реле поворотов начинает трещать , при включении зажигания лампа тухнет , стартер молчит , выкл зажигание опять лампа масла горит , если приэтом открыть закрыть бардачек (срабатывает концевик подсветки) то лампа тухнет
опой чувствую гдето проблемы с массой т.к. есть и другие глюки , может кто сталкивался с подобным
Изменено пользователем jeffrec
Массу не моторе перво-наперво смотреть.
Как понять стартер молчит? Изложите проблему понятнее, а то непонятно что соседу важнее - лампа масла в полнакала или молчащий двигатель?
Масса.. Такая хрень была на Таврии в свое время - глохла сама на ходу и похоже чудила... Там масса по дебильному была поджата под болтик фары и болталась.
я думаю что молчани стартера (не челкает втягивающее ) и глюки с лампами это симптомы одной неисправности , пол дня перетряхивал провода под торпедой , застра под капот полезу , более детально посмотрю
массу от акб смотрел , визуально целая
