caps-123
ямобур с гидроприводом
привет нужен совет бывалых. есть мгп 200 2шт . один на вращатель другой на подъём. двс лифан на 15 л.с. на маслостанцию. какой установить насос нш 10 , нш 32 или нш 16. есть ещё аксиальнопоршневой шильды нет на нём,какой не понятно. вроде 313. помогите подобрать пару насос --> мотор . на шнеке 100-150об.
Если считать от двигателя,то ему НШ16 подойдет не более.
У мгп200 номинал140об/мин при 30 л/мин т.е.если дать движку 2000 об/мин то примерно номинал по оборотам он выдаст.
Тот же вопрос. Есть ДВС Lifan (ДБГ 15). Узнать рабочую частоту вращения не удалось-соответственно номинальную мощность. Якобы 15 лошадей при 3600 об/мин. Хочу поставить НШ-10 или НШ-8 и бак литров 30.
Парни какие результаты,у кого есть?Какой гидромотор ставили?
Двигатель по-моему слабый для гидравлики. Тут важны не обороты а мощность. Нужен дизелёк хотя бы трёх цил как на мини экскаваторах стоят.
Посмотри на буровую установку "Точанка"
Дайте ссылку посмотреть?
Вот видео буроямов:
на тачанке электромотор с редуктором-это лишний вес и инерция крутящего момента,предположим,если под землёй цепляетесь за что-то,что будет с тачанкой?Гидромотор можно будет надеюсь,удержать или двигатель заглохнет,вот на видео понятнее будет-
Кто поможет как собрать такой агрегат,какие комплектующие нужны,для начала думаю использовать двигатель с 6 или 9 л.с.
эта система корамысло.оно только для не глубокого бурения 1-1'5 метра. надо делать вертикалку с приводом подема вращателя цепью. ход каретки вращателя не мение 2200мм.
