divnyxa
Клей для нанесения на металл и последующая обработка
Всем доброго вечера, помогите советом по клеям, задача состоит такая, на карданном валу под подвесным подшипником износ, мм на сторону, наварить злектродом нельзя так как шлицевая внутри покрыта тефлоном и отслоится.вставить в нее ответную шлицевую не поможет тонкое тело и перегрев все равно будет, пробовал после каждого шва остужать ...местный нагрев отслойка.
видел в инете что есть клея по металлу вроде эбоксидки но обрабатывается , хорошая адгезия и твердость и износостойкость не хуже металла. подскажите кто что знает, или где искать , название. Заранее благодарен.
я-бы не стал, так эксперементировать с карданом
Немцы бы выкинули бы этот кардан и купили новый, но почему не эксперементировать, не получится?
гальванику отдайте - наростит мм никеля или другой металл - проточка в размер и счастье вам -
гальваники нет
так сими сделайте - в чём проблема - зарядник для аккумулятора и соль никеля сернокислого плюс борная и натрий сернокислый - достаточно для себя и трёх -пяти литров - анод графит или титан на малом токе
Изменено пользователем stamp
Почитай про осталивание, может сам освоишь
можкт я не понимаю, но наплавится и на место под рилсаном,тефлоном?
осталивание сложнее никеля - даже не пробуйте - я 10 лет в гальванике и с осталиванием скажу проблем больше чем с хромированием
скажите а сколько никелируется толщина за сеанс или раз, извиняюсь за глупый вопрос
сколько угодно - вопрос в правильном режиме (темп ток перемешивание итд) для предотвращения роста дендритов - никель не особо к этому склонен потому наращивайте в мм или полтора потом шлифовка или проточка - главное правильно обезжирить и протравить поверхность - можно пескоструйкой пройти это место - адгезия покрытия будет получше -
