Кремень
Редкий токарный станок Dolze & Slotta Lathe (Германия)
Импортный токарный станок Lathe Dolze Slotta, вроде bruno madler ,немец , модель ? Паспорт?
Станок древний, возможно, довоенный. Задняя бабка, судя по всему, самодельная, цепная передача - однозначно самодеятельность.
Да немец, 30-40х. годов.
Можно фото шильда покрупнее? Дело в том что Mädler сам станки не выпускал, в лучшем случае продавал. Возможно это просто инвентарная табличка.
Мадлер- это надпись на левой тумбе , я так понял что в место гитары цепь?
Шильдик отфотать нет возможности .
А в общем станок представляет какую то ценость , кроме как музейный експонат ?
Да , Можно и как станок использовать и как отличный экземпляр для коллекции
Для колекции станков на примете много и по хорошых ценах , а этот тоже в двойную цену металолома отдают но нужен хорошый станок для работы.
Придется тщательно проверять соосность задней бабки и, возможно, подгонять.
И однозначно надо выкидывать цепь и ставить туда нормальную шестеренчатую гитару.
Еще настораживает цвет суппорта, возможно он не родной, но если ходит плавно и без люфтов проблем быть не должно, по идее.
Этому нужен капитальный ремонт для начала, восстановление гитары, поиск шестеренок.
Однозначно не этот...
