Железный Господин
Проблемы при включении Сварочного Аргонного аппарата
Купил Аргонный сварочник на 380 в. Воткнул в розетку! Включил, вентиляторы (система охлаждения) заработали! Но сам аппаратик признаков жизни не подает! Кнопку на гарелке жмешь, не искр, не подачи газа нет!! Никакой реакции! Может кто знает в чем может быть дело? В чем проблема?))
отнести по гарантии
отнести по гарантии
Это смотря где купил.
mizev.serz, у оффициального диллера!! Полуавтоматик брал у них- работает отлично!)))
stas_34, ну вот... в понедельник придеться отнести!!! 40 кг весит!))) Думаю, лучше повезу!))
может что с кнопкой.можно попробовать замкнуть проволочкой.
Позвонить ОД и проконсультироваться.
за все время работы горелок 30 поменял,один раз поподалась с отломаным проводком.
почемубы непроверить горелку.
забыл спросить,амперметр при включении работает?
Началось... Электрод возьмите и проверте.
название сварочника можно.других советов нет,как бы большая вероятность что вся проблема в горелке.
Железный Господин, ну так варите, что за вопросы???
Переключатель TIG\MMA пошевелить?
TIG\MMA пошевелить?
по колесу попинать :rolleyes:
Мужик рассказал грустную историю про аппарат кемпи что не может никто сделать может глянеш я конечно не мастер но почему не глянуть. Сразу включать не стал, аппаратик финский оказался в нутри всё идеально (как в японском телевизоре) обнаружилась копоть на крышечке силового блока или как он называется ,видно что поменяна деталь одна. Тостером потыкал .... Всё везде есть и даже на мма (аппарат тиг мма )Вообщем тумблер переключения у него с задней части, было включено на тиг.Всё заработало. Оказалось что в ремонт носили в ателье где радиоаппаратуру чинят и там сварщика рядом не оказалось:).
К стати если не подключен газ то работать не будет.И если сеть слабая то он не включится.
Изменено пользователем Сергей ССС.Находка
зачем и дальше продолжать тему? сварочный на гарантии,открывать корпус нельзя.только проверить исправность горелки,и тащить в магазин.
Можно еще как люди сначала инструкцию почитать, вдруг чего интересного в ней пишуть...
Почему все пишут, что корпус снимать нельзя? Я только за это снимаю с гарантии. Прозвоните в магазин и попросите соеденить с сервисслужбой. А если нет таковой, то покой надо было там покупать?
Изменено пользователем tehsvar
с фазами все нормально? а то может какой нет.
