Mbira
Вот такой токарный патрон - это толковый или ... ?
http://ru.aliexpress.com/item/45mm-3-Three-Jaw-Chuck-for-Mini-6-in-1-Lathe-Threaded-Back-with-Two-Lock/2028163442.html?isOrig=true#extend
Вот такой патрон для хоббийного станка подходит ? Если работать с цветметом или "гвоздилином" ?
Если точность не важна и маленькие нагрузки то патрончик нормальный.
Изменено пользователем Max19
Почему нет? Для моделистов особенно удобен.
Спасибо за ответы
А почему Вы пишите что "точность не важна" ? Разве этот патрон нормальную точность в 0,1 мм не обеспечит ?
Такую точность обеспечит.
Вы про какой?
Тот что на верхних фото - хорош.
А тот, что на красненьком, станочьке - пластмассовый.
Он симпатичный, но надо-бы на сайте производителя глянуть. А то попадался похожий (не этот), так у производителя четко написано назначение - для измерительных приспособлений, не для удержания заготовок при обработке.
Думаю, что вряд ли такой патрон для цветмета подойдет, не зажать заготовку тоненькой отверточкой, чтоб потом ее точить. Я бы 80 мм взял.
А где Вы увидели тоненькую отверточку ? Закрепление заготовки выполняется движением двух рычагов
Похожая идея реализована вот здесь http://www.chipmaker...ost__p__1082763
Изменено пользователем Mbira
Mbira, Да, я уже увидел, сначала, как то не понял, как крепится заготовка, но все же остаюсь при своем мнении, на мой взгляд уж очень он маловат. Мне и самому бы хотелось услышать мнение, кто таким уже успел поработать.
Ну мне более 5-6 мм едва ли придется точить. Стволы для моделей и прочую мелочевку
А, почему тогда сверлильный патрон не подойдет?
Обсмеетесь - не могу найти человека согласившегося сделать резьбу 1/2 х 20 UNF
Такой патрон стоит штатно на станке JET BD-3. Заготовку зажимает отлично, для моделизма подходит прекрасно. Еще ни разу заготовку не вырвало. Точил дерево, алюминий, латунь, медь, даже сталь по чуть чуть.
_saab_
Большое Вам спасибо. Наконец то ясный и четкий ответ. Если Вам не трудно поясните пожалуйста какое у него крепление к шпинделю ?
Из описания непонятно так как в заголовке указывается М 12х1 а внизу в таблице 14х1
У меня на BD-3 крепление на резьбу М14*1.
Посмотрел Вашу ссылку - там тоже м14*1. Правда я что то не понял там продается патрон тот что на верхних фото? или на красном станочке который? Если тот что на красном, то это полное г...
Я писал про патрон, который сверху.
Возможно балансировкой.
