vintavs
Модели квантронов - помогите опознать
Для сравнения размеров разместил К-107 , К-301Д .
Неизвестные модели отмечены вопросом , гугл в этом вопросе буксует .
Вопрос : Если изготовить отражатель квантрона из фторопласта вместо керамики ? Фторопласт как отражатель - хуже , лучше ?
Фторопласт сгорит.
Максимальная рабочая температура фторопласта 260 градусов . Вода кипит при 100 градусах .
Сгореть никак не получится .
А мгновенная температура при шлифовании с СОЖ на водной основе заходит за 700 градусов :)
Сколько дури там будет на единицу площади, в пленочное кипение-то не залетите?
Под номером 1 отражатель аналогичный по конструкции К-107 , K104 .
Диаметр АЭ 8,5 мм ( это отверстие в прижимах фиксируюших АЭ ), длина корпуса (толстой части ) 155мм , диаметр корпуса 45 мм , длина лампы 340мм диаметр по стеклу 9мм ( лампу не извлекал , какая по номеру пока неизвестно . 270 мм длина трубы в которой установлена лампа . Диаметр отверстия под охлаждение 6мм . Размеры отражателя длина и диаметр не измерял ( корпус не разбирал ) .
Отражатель проволокой привязали учёные-кулибины или это фирменный вариант советской технологии ?
Это т.н. "плотная компоновка" - вполне себе распространенный вариант, особенно для старых рубинов.
Квантрон под номером 1 стоит в составе установки как по ссылке, человек тоже ищет ее название. Известно только что это рубиновый лазер.
