maikl111
Самодельный 3-х осный станок ЧПУ
Ну...прикольно. Шпиндельный моторчик не слабоват? Сталь разве что гравировать...
Ну на счот стали фрезой 6 полным диаметром на глубину 1мм при подаче 70мм/мин берёт свободно.А вот дюралька фрезой 8 глубина съема 2,5 мм при подаче 170 мм/мин уже внатяг.
Да и шпиндель заказал уже 1,5KW и шаговики помощьнее.
Изменено пользователем maikl111
а шаговики то зачем мощнее? на тех, что у вас стоят можно даже пресс собрать.. :)
Акуратненько - ничего не скажешь
Вот только вопрос у меня типа:
А почему это все сталь наровят испрользовать - ведь есть вроде как чугун
По моему ( могу ошибаться ) из чугуна можно ваааще серьезную конструкцию собрать
(ну типа по жесткости соответствующюю серьезному станку)
Я не имею в виду - сварить
Я имею в виду свинтить
Изменено пользователем poltergaist
Шаговики мощнее хочу поставить чтоб повысить ускоренные перемещения ну и резания тоже.Так как при весе стола в 63кг. на сегодняшний момент ускоренные составляют 500мм/мин можно
поднять до 1000 но появляеться вероятность пропуска шагов чего бы не хотелось.
Ну а на счет стали и чугуна ,был лист 20-ка из него и извоял.Что было из того и слепил.Принерно по весу получился 150кг.
Да и по поводу жесткости.Порт остаётся неподвижным ,закреплён на 120 швеллере.По оси Х двигаеться стол на направляющих Ф40мм.на капролоновых втулках.
Размеры стола 360/600 рабочий ход по Х-250,Y-600.
Направляющие по Y-Ф32мм.
что то ощущение что меня кто то тролит :)
ШД 57? с виду как 86 :) и на крайней фотке точно шпилька?
Расскажите про изделия с этого станочка пожалуйста, а лучше покажите :) Если можете видео снять, хоть бы и на телефон то вообще супер будет!
Если стол и вправду жестким получился, то шпильку на ШВП завсегда поменять можно, равно как и 57ШД на.. что нить еще, при необходимости :)
Успехов!
А как, или чем, определялась жёсткость ? Интуицией ? И винт закройте, иначе не успеете даже поработать на нём, как "кончится".
Хотел видео выложить ,не выходит пишет размер большой.
Винт по оси Х закрыт,а У И Z поставлю войлочные манжеты, все как то некогда было.
На you tube залейте, а сюда ссылку.
Отличный аппарат!
А сейчас какой мотор на шпинделе стоит?
Мотор сейчас стоит от какого то редуктора.
Мощность не известна ,но примерно ватт 50-70.
Управляется через шим контроллер.
Вот вотки некоторых изделий на станке :
Эти детали были сделаны когда ещё стояли шпильки вместо винтов ШВП.
Вот хочу сооброзить что нибудь с 4-й осью.Кто подскажет на эту тему?
Здравствуйте. Ну ничего себе, суперски получилось. А я думал НГФ брать, а как посмотрю, так проще самому собрать и поле для творчества больше. Один вопрос, сколько денег получилось в доллярах, можно в личку, если тут не очень корректно. Спасибо.
Отлично! :good:
Да, жестости слышно как не хватает, но грызет же сталь. Вот так потихоньку станок себя модернизирует, или при его помощи удастся собрать что нибудь помощнее.
Изменено пользователем ievgenij
Как грызёт это слышно,но и сталь ХВГ .Её и на нормальном фрезере исплюёшся обрабатывать.
А так по 5 десяток глубина резания и на сторону 2,5мм режет .
Но только с охлаждением.Даже на малых оборотах фреза не стоит.
Вот сегодня подвернулась небольшая работёнка ,шпоночный паз 3мм. глубина 1,8мм., нержавейка.
Глубина реза 0.2мм. ,подача 70мм/мин ,время обработки 3 мин.
http://youtu.be/nvP0sAMoAlc
Так как шпиндель сделан полностью в ручную на токареом станке,за исключением конечно мотора ,биение зависило только от патрона.
Допуск на биение у 250 токарного патрона 0,05мм.
Фреза 3мм. которой фрезеровал в минус 0,01мм. ,расчитывал что подразобъет немного .
Но как фреза в минус так и паз получился в минус.
На первый раз пойдет.
Шикоз. А можно конструкцию шпинделя увидеть? Какие подшипники там стоят?
Конструкция до безобразия проста.К сожалению сейчас увидеть не получится.Завтра накидаю эскизик.
А в кратце корпус дураль диаметром 60мм.,два шариковых подшипника серии 202 закрытые (сначала поставил радиально упорные ,но они если не подтянеш, вал ходуном,а чуть подтянеш шуметь начинают
и смазка вытекает так как сальник на нижней крышке я не предусмотрел)
Вал и гайка изготовлен из 40Х ,гайка и резьбовая часть вала с конусом подкалены.
Решил для наглядности разобрать шпиндель.Всёравно собирался подшипники менять.
Не судите строго ,делал я его спонтанно без чертежей.Надо было конечно снизу парочку подшипников поставить.
Вот вотки шпинделя в разобранном состоянии :
post-110742-083425300 1414759808_thumb.jpgpost-110742-036972500 1414759817_thumb.jpg
А вот такой же мотор только без радиатора.
При больших нагрузках греется прилично ,пришлось сделать радиатор.
Отличная работа.
