maris_grosbergs
Торцовочная пила для дров
А в работе увидеть.
Удлинить направляющую, и смастырить гидроколун, аля видюшки с Ютуба из Скандинавии
Нестандартное решение обычно пила к дереву.Движок кВ на 4?
Двигатель поставил 7,5 кВт, 1000об/мин.
А насколько пружина помогает стол с бревном поднимать? Мне кажется, довольно тяжело... И бревно еще нужно по уголку двигать в сторону пилы - тоже не просто... Ролики для этого не планируете изготовить? В стенках уголка?
Да, забыл написать - диск пильной 900мм - 7,5 кВт там обязательны. Пилить можно древесину до Ф 350мм
Удивило, что за 50 лет ржавчина так мало повредила.
Качество металла было другое! У меня водопровод из оцинковки тех-же годов до конца 90-х простоял, в процессе ремонта квартиры решил поменять на новодел- собрал опять из оцинковки, так новодел потек года через 4 - 5, свищи сплошные, только тронь. То-же удивлялся, когда старый разбирал - трубы заросли всякой дрянью, но металл вполне живой был, к стати некоторые части того "шестидесятника" по сей день на СТО трудятся, когда воду делали почистили-выбили наросты и скрутили - до сих пор не течет!
А пилу классно восстановили, с уважением к "ветерану труда"! :good:
Да, мощный агрегат получился. За конструкцию жирный плюс.
Но помойму цепная пила намного удобнее, и экономичнее. Темболее что всякий электро- и бензоинструмент сейчас совсем не дефицит, в отличии от тех времён когда ваш дядя собрал этот агрегат.
Пружина помогает в такой мере, что не надо вес стола вместе с бревном поднимать. Пока делал, мне тоже казалось, что будет тяжко, но как пробовал пилить, удивился, что совсемь на тяжело. Главное, пила берёт древесину очень легко.
Ролики не планирую делать, справляюсь, мне же для себя около 10 кубов за год надо спилить. И сам я нехилый - 106 кг :) .
Вот не соглашусь. Есть у меня Husqvarna - сравнить легкость с которой эта циркулярка берёт бревно на 350мм не возможно. Затачиваю диск болгаркой пару раз в год, если заметили, присоединил розетку для удобства. И по поводу экономичность 1 кВт/час электричества куда дешевлее энергии от 2-тактного двигателя. Ну а сравнение асинхронного и 2т бензо- двигателей по эксплуатационным затратам вообще представляйте. Изменено пользователем maris_grosbergs
gusev-i, пришло в голову сравнение - эта пила и бензопила - это как мехножовка 450мм и болгарка на 125мм - для каждого своё применение.
Но есть один нюанс, на циркулярку бревно надо поднять, а если это ф350, да еще не сухостой оно довольно тяжелое. Опять же в лес эту штуковину не взять, ну никак. Даже если бы был бензопривод.
Большие брёвна на этой штуке не пильнуть, а цепной пилой можно, потихоньку с двух сторон.
А так понятно что пила мощностью 7.5 квт будет пилить гораздо шустрее чем пила 2-2.5квт.
зачот !!!
только очень уж страшная штуковина на вид
скорость и диаметр диска пугают
Вообщем то часто не надо - подгоняю прицеп рядом с пилой и гружу прямо на стол пилы.
Ну а для Хускварны тоже надо бревно приподнять или кантовать чтобы цепь не закусило.
Со временем какую нить гидравлику на подъем и автоподачу
стационар хороший еще придумать дерево на доски распускать
Скорость получается 47м/сек. По моему страшнее 400мм диск с твердосплавными напайками для которого рекомендируется 3000 об/мин - это получается 63м/сек
сделал уже один станок. Только не для себя :) http://www.chipmaker.ru/topic/124761/page__view__findpost__p__2122000
Мощный и простой в конструкции агрегат, было бы интересно посмотреть каков он в работе, может на телефон запишите видео?
Классная штука вышла!
Делал похожую конструкцию, только на пару, так диск попался видимо не отбаллансированный - весь станок трясся., у Вас с этим проблем не возникает?
