помогите определится свыбором GROVERS MIG160 или AuroraPRO OVERMAN 200, авроры ток побольше вроде, или это очередное китайское шаманство, может кто пробовал варить обоими.
Про аврору ничего сказать не могу, а вот GROVERS MIG160 эксплуатирую. Аппарат сделан качественно. Все настройки выставить легко. Опыт сварки полуавтоматом у меня небольшой, но получаться стало практически сразу. До этого варил самодельным трансовым полуавтоматом. После него этот - как небо и земля. Покупал в ТехноСварке в Нижнем Новгороде. Прислали транспортной компанией. О покупке не жалею ничуть. Аппарат оказался таким, какой и был нужен. Кстати совсем недавно у них же приобрел ММА-шник GROVERS 200G professional. Тоже аппаратом доволен. По поводу макс. тока. Насколько знаю GROVERS MIG изначально позиционировался китайцами как 200-амперный (ампераж был завышен), но представители ТехноСварки убедили их поменять наклейку на 160. Так что этот макс. ток соответствует истине.
Изменено пользователем alex62
спасибо за озыв. у меня тоже трансформаторник, в гараже тянет но где похуже сеть то всё, смутило показанияпо мощности в GR-7.3квт, а в авроре 5,6 а токи разные.
AuroraPRO OVERMAN 180 — изнутри клон FoxWeld 175. Хороший аппарат. "200" отличается по большей части сниженным ПВ :wink:
Aurora, FoxWeld, Кедр - аппараты производство Riland. Grovers собирают на фабрике Shanghai WTL (там же где ESAB и Lincoln)
конечно это сильный аргумент, но непонятно по мощности в авторе 5,6кило и 200а заявленных а гроверс 7,3 кило и160ампер, ну по логике должно быть наоборот или я не прав?
Не смотрите на эти мощности. Жрут инвертора примерно одинаково при одинаковом токе. Разница 1-2%. А надписи по потреблению иногда делают при оптимальных токах, иногда при максимальных. Да и ошибки бывает закрадываются.
Изменено пользователем tehsvar
<b>silit</b>, Игорь,а вы хотите купить полуавтомат? У меня гроверс миг 250,можете вживую посмотреть на этого зверя при желании.
тогда как узнать какой мощнее если на одном пишут 200А, а на самом деле 160
хочу конечно, скорей скорей :rolleyes:
gyrza.
в личке мой телефон
ну вот и я решился на гроверс160, сегодня выслали ждёмс
Не пожалеешь :good:
жду не дождусь стол уже давно накрыт, жена к дню рождения подарок сделала
Ну вон наконец то дождался, уже подключили, и испытали, и обмыли, всё пока нравится. горелку заказывал гроверс, горелка легкая но вылет колпачка больше чем наконечника, а должен быть в ровень или - 1мм.-2мм, дефект резинового колечкахотя всё поправимо.
silit,
механизм подачи проволки надежный?
Что пробовали варить ?
По кузовщине работали?
по кузовщине работал, хватает с головой, варили и дверную накладку на 2107, и уголки 10мм толщиной,
на механизм пока нет нариканий да подавалки новые пойдут в новых аппаратах
Привет!
Получил свой говерс миг 160, все супер.
Вот только не понял с настойками
1. Отжиг
Как верно его выставить ?
Основная работа -кузовщина.
2. Пробовал варить точками, выходит как бы шариком да еще по центру остается кратер(точка).
Те не растекается.
Думаю это обсуждали на форуме,
КАк верно выставлять U/A/индуктивность , да еще отжиг для кузовщины?
Наверное есть таблица.
<b>motordiesel</b>, У меня отжиг по середине. Вот таблица от GROVERS MIG-160.
Посмотри и будет понятно:
SergeiKl,
видео супер, спасибо.
По отжигу вопросов нет.
Вот для кузовщины сколько выставлять Напряжение и амперы?
Сложно сказать. Только опытным путем. Вообще кузовщину я варю точками. Иначе поведет пропеллером. Лучше в отверстия дырокола. Если металл новый и зачищенный 0,8 выставь 16,5 вольта, скорость 35, жесткость посередине. Дальше пробовать и корректировать. От многих факторов зависит: температуры детали, марки проволоки, типа шва, толщины металла, какой защитный газ.
Про скорость 35 не понял, ведь есть V и Aмперы , а где скорость ??
Варю в углекислоте.
Еще у меня на точке образуется маленький кратер и точка ввиде шарика, должноа быть лепешкой.
Ставлю U-15/ A-60
Вот кратер откуда ?
Учим мат часть.
Вот кратер откуда ?
петельку в конце, хотя у меня тоже не всегда получается.
SergeiKl,
это мой первый норм сварочник, как то не учел.
На холостых получается выставляем подачу проволки ??
Да. В процессе сварки показывается ток сварки.
