SS63
Гидромотор в качестве насоса
Для самодельного пресса планирую в качестве насоса подключить этот гидромотор. Есть несколько вопросов:
1. Обозначенное стрелкой на фото-это для смазки узлов насоса? Или для заполнения всей гидросистемы можно использовать?
2. Какой электродвигатель подключить, чтобы выйти на номинальный режим работы этого гидромотора?
3. Если я буду управлять направлением потока масла через реверсирование двигателя, то можно ли обойтись без маслобака и без распределителя, просто заполнив систему и удалив весь воздух?
НЕ получится ,расширение при нагреве,предохранительные клапана и тд......
1.Штуцер в корпусе насоса/мотора это слив утечек т.е. его надо соединить с баком
2.При 1000 об/мин вам надо будет около 40 кВт(все формулы есть в начале форума)
3.частично ответ на вопрос кроется в п.1.А если точнее то без бака не обойтись т.к. для закрытой гидросистемы вам еще насос подпитки, предклапанаи еще распред для разгрузки насоса(если реверсивный),проще собрать обычную гидросистему(без реверса насоса)
А вообще что двигать собираетесь от этого насоса?
Пару гидроцилиндров мм по 350 диаметром. Будет что-то типа листогиба, ход мм 100-150, не больше. Если делать бак и распределитель, то представляю схему так: в положении распределителя "вниз" на вход насоса открывается магистраль от бака, выход насоса соединяется с цилиндрами, с другой стороны цилиндра идет на слив в бак. В положении "вверх" магистрали перенаправляются, а двигатель реверсируется. Правильно ли?
Вы уверены что конструкция гидромотора позволит вам его в качестве насоса использовать? Насос аксиального типа имеет специальные канальцы на торцевом распределителе чтобы не запирать масло при переходе мертвой зоны. Плюс пружину поджима поршней. Гидромотор может быть устроен немного по-другому.
А что НШ не устраивает.
Ставили такие, все работает, пока не могу с этим человеком связаться, решил сам.
А его просто нет. А гидромотор есть :) .
Ну так надо ли реверсировать двигатель? Или лучше как обычный пресс собрать?
Видел как мотор в качестве насоса работал несколько лет, шумит только побольше.
Только мощность привода для 112 мотора потребуется достаточно большая. Киловатт 50 на вскидку (надо рассчитать!..)
Больше 20 я ему все-равно дать не смогу :cray: , попробую так.
Какие обороты насоса и давление?
Как бы не сжег двигатель!
На 1500 об. двигатель у меня есть, буду его подключать. А давление - по 40тн. на цилиндр мне хватит, то есть номинальные 20 МПа насоса должно хватить. А вот получу ли я их...
Данный мотор можно использовать в качестве насоса,наоборот только после доработки насоса.
С реверсированием зачем связываться не понимаю,сложно это все будет и не оправданно.
Если подключите этот насос к 20кВт на 1500 об/мин то он и половины номинала не выдаст,соответственно ни каких 40т усилия вы не увидите.
Со скорости гидроцилиндров надо начинать расчет:медленный прижим нужен или кузнечный молот,а там и видно будет какой насос ставить.С вашими 20кВт НШ 32 не более,он стоит 2000 рублей сдался вам этот аксиальный.
По нормальному ваша схема будет примерно такая:бак-насос(не реверсивный)-предклапан-распределитель-делитель потока(желательно для синхронного движения цилиндров)-цилиндры.
Это тонн под двести, на каждый.
Изменено пользователем shumd
Стоял насос 210.56,э/мотор 15 к/вт-мотора не хватает,на сколько помню для 56 надо 45 к/вт,а ваш в 2 раза больше,счас переделал на нш-32,мотор 7 к/вт,при давлении 200 атм. мотор встает.
Да и ремни при нагрузке сыплються конкретно,в пыль.
Изменено пользователем фес 70
1. Обозначенное стрелкой - это дренаж, ТОЛЬКО В БАК
2. Не меньше 40 КВт, точнее на сайте ПСМ в каталоге
3. Чисто теоретически реверсом можно работать, если сделать развязку предохранительного клапана на обратных клапанах, но бак все равно понадобиться, из-за разности объемов штоковой и поршневой полости.
А этот агрегат, ни есть ли аксиально плунжерный насос? Гидромотор, по моему, выглядит немного по другому.
Работать будет, поскольку уже такой опыт есть.Да есть моменты, чисто гидронасос работает более корректно. Но если не выкручивать руки перегрузами, высокими оборотами и пр. то работает и прет будь здоров. главное чтоб был живой и стоял под заливом. Управление только через рапред.
Изменено пользователем skornyak
Аксиальная конструкция гидромотора. Мощный двигатель, большой литраж на выходе. Ход цилиндров маленький. Зачем вам это? Давление кстати аксиальный насос большого может и не дать. При большом литраже накачать давление трудно. Требуется большая мощность привода. Вы просто будете зря тратить электроэнергию, весь неиспользуемый литраж пойдет через клапан в бак нагревая масло. Вы будете увеличивать объем бака ставить маслорадиаторы. Говорят люди что ставили гидромотры в качестве насосов. А меня сомнения терзают. Как гидромотор будет засасывать масло? Конструкции гидромоторов которые я видел не имели конструктивных особенностей позволяющих наклонному кольцу вытаскивать поршни из цилиндров. Давлением извне поршни прижимались к наклонному кольцу и после проворота масло уходило на слив. Мне это непонятно. Может более опытные товарищи прояснят ситуацию.
Изменено пользователем den
Этот мотор нормально будет работать насосом , сопотивления на всосе не должно быть , а чтобы крутить было легче передаточное число ременной передачи нужно больше , например 4 . Дренаж можно в бак , а можно и во всасывающий канал .
Ниже 500 об/мин (край 400 об/мин) насос крутить не желательно! Если двигатель 1500 об/мин передаточное отношение не более 3....
Изменено пользователем samson02
Сомнения ушли. Как насос может работать. Серия 200 и 300 вроде одинаковые по конструкции.
Просто насос на меньших оборотах может не выдать паспортное давление , конструктив к эти оборотам равнодушен ... , при хорошей плотности выдаст 300кг/см2 и при 300 об/мин .
Мотор может качать , но насос это делает спокойнее и дольше , за счет смещения вмт , за ради инерции жидкости и общей динамики процесса , кмк ..
В ТУ оговорены мин обороты из этого надо и исходить, на меньших оборотах насосы могут не выдавать паспорные параметры осбенно к концу срока эксплуатации, из за роста внутренних утечек. Когда покупатель приходит и начинает жаловаться , что дескать насос не дает давления я в присутствии потребителя иногда проделываю фокус, затыкаю выходное отверстие штаной транспортной пробкой, заливаю во внутрь масло через всас и проворачиваю гаечным ключиком, со скоростью примепно 30-40 об/мин, 0,5-1 оборот и пробка вылетает иногда с довольно приличной скоростью и претензии отпадают сразу. Но для обеспечения номинальных параметров надо придерживаться ТУ.
