ognerez
Довоенный фрезерный станок "Дзержинец"
К сожалению этот станок уже не восстановишь и в музей не отправишь - отошел в "мир теней", т.е. на переплавку.
А что за предприятие?
конечно мы сдирали
Не было своей промышленности в царской России,аграрная держава,откуда станкам взятся?
Иосиф Виссарионович индустриализацию провел,за образец все лучшее заграничное бралось.Как Китай в 90 годы прошлого века.
да китай сейчас тоже самое делает , по этому он и в перед идет. а у нас на чермет сдают, как не печально, а каким трудом все это достигалось.
На данный момент все узлы откручены включая нижнюю опору вала ,но чтоб их снять мешает сам вал. А как вытощить его первым ума не приложу ...
По идее, как я смотрю, он имеет телескопическую защиту от стружек и должен проворачиваться свободно вокруг своей оси. Вы коробку привода консоли открутили? Её нет возможности отодвинуть от консоли и опустить вниз? Возможно, тогда вал выйдет из зацепления с шестерней, или с чем он там сцеплен.
На крышке переключения коробки скоростей ,есть такой прилив,куда этот вал заходит верхним концом,на нем сверху крышка на резьбе,под шлиц.Под ней приводная шестерня этого вала,там еще может быть стопорное колечко,его выковыриваете и вал просто вынимается вверх.Он простой квадратной формы.Защитные телескопические кожуха с резьбой на нижней штанге,просто выворачивается из корпуса помпы сож(она механическая от этого вала) и коробки подачь.
Пробка была закрашена капитально сам бы врятли бы нашел. Завтра разберу и зафотаю.
Вот фото каробки, если нужны какие размеры,чертижи могу сделать пока не собрал. Еще разобрал каробку подач но зря беда оказалась в консоли. А еще вопрос что за крыльча на последнем фото.(
Крыльчатка для разбрызгивания масла. В верху есть трубка с прорезью, масло попадает в прорезь и растекается по подшипникам шпинделя. На всё остальное попадает брызгами.
Последний месяц стал интенсивно пользоватся станком и заметил что при реверсировании риверсом каробка гудит все сильней апри риверсировании элдвигателем чтото подвывает в коробке подач. Возник вопрос чем пользоваться рычагом или элдвигателем?
Наверное всетаки рычагом,не зря же его сделали,я думаю в 20-30 уже небыло проблем с реверсированием двигателя.Хотя в книжке американской нарисована возможность привода от общего вала под потолком цеха и шкив со сцеплением с ручным включением.
Я думаю надо реверсировать двигатель и посмотреть попадает ли масло в ванночку для смазки шпиндельных подшипников.
А вообще сделать ему маслостанцию:).
Да это лишнее,там все очень хорошо продумано,единственная трубка идет на передние подшипники шпинделя,а на задние по валу масло поступает,причем до 500 об,если больше разбрызгивается.Я долго с этим мучался думал трубка засоренная...У него максималка 425 об,я мотор поставил 1500 вместо 1000,максималка подросла ,но и подачи тоже в 1.5 раза,пришлось обратно все переделывать.
Всетаки вычислил эту гуделку. Кагда снимал крышку каробки вращения шпинделя заменил прокладку из толстого паранита на бумажную с герметиком . Стоило вернуть толстый паранит и все затихло.
Подскажите, есть ли сейчас возможность достать для него новый плоский приводной ремень ? или хотя бы маркировку/параметры ?
Ремень подходит от старой промышленной помпы со старой водокачки. Модель не знаю. Для себя выточил шкивы под три ремня но одеты только два.
Какой мощности и сколько оборотов на этом станке двигатель? После долгово простоя движок гудит и не запускается.
Паспорт
У меня такой. Почти новый. Не запускал ещё, год стоит уже. Буду ВФГ ставить.
Своего дзержинца наконец перевез в теплое помещение и подключил. Пять лет он у меня горемыка в гараже стоял, затем год на улице. Из косяков, после нескольких лет простоя умер электродвигатель, нет насосаа сож, поддон где должна быть сож, полный масла.
Всё-таки русские молодцы, поняли, что консоль должна быть сверху глухая, чтобы стружка туда не летела. Почему до этого не додумались педантичные немцы - не понятно...
"дзержинец" с головой для вертикального фрезерования это классно. Голова сразу с ним была или где-то раздобыл?
С головой взял. Только хобота не было, и насоса сож. Сейчас думаю как насос сож от кашника приспособить.
Привет народ.У кого есть доступ к этому станку ?Или может знает его от и до. Подскажите пожалуйста ,если ли у него рычаг отвечающий за ускоренную вертикальную передачу ?
