Rexs
ЧПУ на базе Копировально-фрезерный Пантограф 6Е463
Есть мысль сделать с него ЧПУ посоветуйте чкаие двигатели подобрать
Сам станок
29233231_0.jpg?r=115062237729233234_0.jpg?r=59683112
Извините я на форуме новичок не судите строго :hi:
Что никто ничего не посоветует ?
Смысл есть - поищите на форуме, уже есть примеры переделки. Двигатели надо подбирать, исходя из необходимого момента на винтах (лучше заменить на ШВП) и желаемых динамических характеристик будущего станка.
вот тут человек похожий станок модернизировал http://www.chipmaker.ru/blog/221/
я купил моторы побольше, но доберусь до этой затеи не раньше весны. я брал моторы с большим запасом , сильно хочу 5 осей сделать, а это + 40кг веса минимум на и без того нелегкие каретки. и нужно менять систему смазки на принудительную.
Изменено пользователем ihnetunas
Спасибо.
Я так понял что без ШВП не обойтись
не так категорично все, например в программе управления станком Mach3 есть возможность указать значение люфта гайки . Можно сделать гайку с выбором люфта , варианты решений тут можно подсмотреть http://www.chipmaker.ru/topic/4677/page__hl__%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Удачи!
Спасибо
обязательно пишите как и что у вас будет получаться. я тоже когда-то пробовал оЧПУшить 6Л463 а сейчас пока все в полуразобраном виде. а станки почти близнецы.
Я только обираю инфу
Есть мысль сделать с него ЧПУ посоветуйте какаие двигатели подобрать
С самого начала заболел ЧПУ, эдакая эйфория, но, как сказал Дядька Максим, что ЧПУ не панацея.
Собрав всю механику из немецкого пантографа, понял, что Дядька максим таки прав.
От ЧПУ не отказываюсь, постоянно к этому возвращаюсь, но понял, что ручник нужен, а ЧПУ будет вторым станком.
Ну да ладно, это лирика...
Здесь просчёты по двигателям, параметры подставляем свои.
я на своем зубчатые шкивы по Y и X располагал рядом с ручными крутилками.и не мешает и ручное управление остается.
Наткнулся на тему случайно. Именно такой станок у меня. Если интересно, спрашивайте. фото прикрепил.
Если можно,подробнее о примененных двигателях,драйверах и способе соединения с винтами.
На оси Z редуктор,передаточное?
Винты заменены на ШВП?
Имею такой пантограф,тоже целюсь на оЧПУшивание...неспешно :)
моторы стоят Nema 34 6.3Nm но сразу оговорюсь, нужно ставить посильнее. Лучше 9 или 12 Nm. Поставил такие по тому что были в наличии. Драйверы на TB6560 всё из Китая.
С винтами соединение через муфты с сайлентблоками от какой то машины. Конструкция на картинках.
редуктор тот который в станке. 1-2
Пока нет. Если будет необходимость в большей точности тогда заменю. А пока в 0,1 всегда попадаю.
Катастрофа.
Благодарю,для дальнейшего осмысления пока достаточно инфы :good:
Катастрофа.
В чём катастрофа?
В чём катастрофа?
это он так шутит :) , сам то пока руками крутит , можете в его тему заглянуть...
Если интересно
Добрый день!
Интересно конечно же, Спасибо что откликнулись!
Первый вопрос о смазке направляющих - что-то меняли или пока родная?
Второй вопрос - режимы обработки материалов какие используете?
пока родная.
а вот это уже отдельная тема. Всё зависит от материала, дюраль, сталь, пластик и т.д. и от инструмента: карбид, HSS, Сам пока учусь и пробую. Однозначных рекомендаций нет.
Виталик, какие шутки? Народ за сотками гоняется и даже за тысячными.
Кручу, потому, что пока не готов остановить станок, но и при ручном режиме для меня десятка-это очень много.
Когда буду электрофицировать, то буду добиваться минимальных погрешностей, что бы станок действительно был ЧПУ.
Изменено пользователем omeg@
как будут успехи - прошу делиться.
Удачи!
ну если есть чем измерить тысячные и кто-то готов за это платить, почему бы и нет.
но есть много изделий, для которыз 0.1 вполне приемлимо, чпу иизбавляет человека от необходимости крутить ручками, в этом его основное преимущество.
Нет у меня таких потребностей, в сотки. Если будет такая работа поменяю винты на швп . А пока если надо поточней делаю два чистовых прохода с минимальным сьёмом и попадаю в 0,05. Шпиндель самодельный биение 0,02 можно купить заводской с биением до 0,005 но он денег стоит. Так что всё в соотношении цена-качество. А работы в тысячные это уже шлифовка. На заводских чпу это не каждый сможет. Фрезы тоже не в тысячных делают да и тупятся они при работе. Так что каждому своё.
