Новая фича - Закладки
Alex22
Какой натяг сделать?
Отверстие в тонком ( 4мм стенка) силуминовом корпусе. Ф14.
Туда запрессовывается бронзовая втулка.
Какой натяг правильно сделать для втулки ? Чтобы и не выпало и не треснуло.
Натяг нужен средний, вибрация будет в работе механизма
1 сотку? 3 сотки?
Не силен в теории...
Чтобы не выпало, можно расклепать торцы втулки или вставить винт с отверстием и гайкой.
Я даже знаю про клей или сварку! Я не спрашивал, как мне заколхозить втулку. Вопрос был именно про правильный натяг.
Так надо, крепить через натяг
Помогите, кто знает...
Не более 1 сотки. Если бы туда запрессовывался стальной шарикоподшипник то хватило бы 4-6мкм. Еще от чистоты поверхности зависит, чем выше чистота, тем меньше требуется натяг, но до определенной величины, а то возьмете корпус в теплые руки, и холодная втулка выпадет.
2 сотки. так как по любому присутствует эллипс и втулочка будет держаться в двух точках по диагонали.
Послушал совета предыдущего оратора. 2 сотки. Запрессовалось умеренно туго. Вроде самое - то.
