Retrorest
Очередная переборка,теперь ТВ-7
Вот человек, взял и сделал!
А я всё собираюсь...
Поздравляю с началом, интересно будет регулировку увидеть.
Удачи!
Retrorest,
Владимир Николаевич, чувствуется основательность в подходе к решению задачи. :good:
Будем ждать продолжения .
Retrorest, :hi: :good: :good: :good: за всю проделанную работу он вам сполна отблагодарит.
Изменено пользователем KOT_M.A
Retrorest, а он у вас изначально зеленый был? мои синие.
Retrorest, Серьезный подход! Удачи!!!
Вот кусочек "родной"окраски(потом был покрашен грязно-серым).
А вообще традиционная краска советского станкостроения в основном,наверное,зелёная.
Изменено пользователем Retrorest
Retrorest, Владимир Николаевич! Из практики, пока все открыто,закройте каким-то образом полость в правой лапе станины (пена металл.лоток или...), задолбался оттуда стружку выгребать!
А чем красил валиком или краскопультом? Какой краской, марка? Удалял ли старую шпаклёвку? У меня на двух дубнинских станинах самый тонкий слой нитро шпаклёвки миллиметра четыре.
я насчет покраски подумываю в полимерку оттащить детальки..
А чем красил валиком или краскопультом? Какой краской, марка? Удалял ли старую шпаклёвку? У меня на двух дубнинских станинах самый тонкий слой нитро шпаклёвки миллиметра четыре. [/color]]
Старую шпатлёвку,если она хорошо держится,нет смысла удалять.Пройтись "болгаркой",подправив огрехи литья,подшпатлевать, прогрунтовать и закатать валиком, а в труднодоступных местах губкой.
Пробовал красить различными красками,в плоть до дорогим хаммерайтом,думаю особо этим особо заморачиваться не стоит,лишь бы была масло стойкая. Всё равно ни одна краска не выдерживает при эксплуатации станков случайных прикосновений металлическим инструментом.Лучше,по мере повреждений,переодически подкрашивать...
я со своего ТВ-6 наверное киллограмм с ЗБ снял (слой мм5-7 был на половине ЗБ)там "пупок" из литья был, полгаркой сначала срезал, потом шлифдиском лепестковым вывел и уже заново зашпаклевал ну грамм 100-150 ушло на всю..
писали что вроде как есть специальная для станков якобы она более устойчива к механическим повреждениям, ну и само собой маслостойкая..
А все таки, можно узнать марку краски которую вы используете, а заодно и шпатлевку с грунтовктой? (Самому скоро понадобится... :) )
шпатлевка полиэфирная автомобильная оч. хороша я брал novol soft если предварительно болгарить то 500гр вполне хватит
ROW, А краску не подскажите?
красил по грунту (лучше серый, пробовал черный он хуже поднимает старую краску) и краска и грунт из баллончика Bosny написано акриловые. Масло держит 4 месяца без проблем, а вот стойкость краски к мех повреждениям колеблется от цвета, как ни странно. Как мне показалось красный намного прочнее, чем зеленый цвет.
Я НГФ покрасил краской три в одном какого то Днепропетровского завода, но она зараза колкая чуть что ни будь уронил, сразу скол. Хотя такой же краской покрасил лестницы с рифлёнки в приямок бассейна, по ним ходят в грязной обуви каждый день краску ещё не протёрли. ТВх покрасил Наволом 2+1 в три слоя, и вскрыл лаком тоже 2+1 в два слоя. Краски ушло 90гр, лака 40гр. красил пульвером. Что бы меньше шпаклевать коробку подач и фартук прошёлся на НГФ со все сторон.
Ну,вот закончил сборку и настройку. Окончательный вид станка:
крастотища то какая! :good: комплектный полностью..я свой некомплект видимо буду в настольный вариант превращать .. Изменено пользователем ROW
Да,пытался собрать штатную комплектацию. Из доработок только небольшая модернизация электрической части:
Установлены современные автоматические выключатели по цепям 380 В. и 36 В.
Установлено несколько разъёмов и изменён монтаж для того,чтобы при необходимости частичной разборки(разделения тумб и станины)для перемещения или транспортировки не было нужды нарушать электрику.
Retrorest, Владимир Николаевич, а не могли бы вы указать какие использованы автоматические выключатели? у меня станки достались без пускателей, хотелось бы собрать все как по паспорту но в аккуратный ящичек на дин рейке, но даже не представяю что конкретно надо спрашивать в магазине
Ах.(у....ь)...Как завараживает!!!! :hi: На заводе так не делали!Дай Бог свои так когда нибудь довести до ума!
Пускатели оставил штатные,хотя сейчас не проблема приобрести более современные импортные или Российского производства контакторы и автоматические выключатели(я применил фирмы АВВ)на минимальные токи,ведь двигатель всего 1,5 кВт. мощности.
Вот фото до начала перемонтажа :
Фото модернизированного щита,если нужно,могу сделать завтра.
