H55
Гидрорезка из ТНВД Toyota или другие применения
Нашел в запасах немаленький дизелёк Таёта. Что с ним делать, пока не представляю, но в комплекте идет ТНВД. Знаю теорию, практику вообще никак, но судя по тому как в теме "нарушения ТБ" часто обсуждают пробитые ладони и отрезанные струйкой пальцы, давление там нехилое. С гидрорезкой работал, там конечно другие требования, но всё же: возможно ли ТНВД использовать как то в наших чипмейкерских нуждах? Резать резину, жесть,картон,пластик, оргстекло. Не водой а например, керосином, или солярой. Некоторые работы требующие подобной обработки, стоят того, а аналогов у гидрорезки по пальцам пересчитать.
Сопла от нормально ГАР достать теоретически реально...
Может кто знает и иные применения?
Такая дурная идея :crazy:
H55, Керосином и соляркой? Вам ваш дизель ни о чем как бы не намекает?
Фиг знает. Огнеопасно это конечно, под таким давлением, но может и другими жидкостями какими, ясен пень не водой же.
Изменено пользователем H55
походу будет дизельный плазморез ))))
(а вот кстати вам и безумная идея)
H55, Извините за вопрос, но почему не водой?
тосол
Подозреваю, что насос не рассчитан на работу с водой, и кирдык ему придет через несколько часов. Если там сталь, значит она будет ржаветь. К тому же смазка насоса (судя по устройству таких насосов в интернете) осуществляется тем же ДТ забираемым со входа. Тосол непонятно, как будет в этом плане.
надо сразу технологию запатентовать :lol:
Вы представляете , в "обычных" гидрорезках тоже в насосах сталь ...
Ржавчину счищать соляркой.
Сталь стали рознь. ...плюс к этому поверхностная обработка стали.
И я наивно предполагал что уплотнением в них служат материалы типа фторопласт, капролон, и т.п.
Трения метал по металлу нету. А у фторопласта и подобных смазкой является вода.
Насколько я понимаю, ни один насос для разных горючих жидкостей не рассчитан на давления гидрореза, какие фторопластовые прокладки? Там струя сталь режет. Малейшая нестыковка и дыра обеспечена. Чего то мне подсказивает, что обычный насос любого, кроме конкретного, назначения - не прокатит.
Про фторопластовые прокладки - это было написано к сообщению #8 (там речь о настоящих гидрорезках).
Последняя ступень давления в них - это бустеры (спарка гидроцилиндров) - в них то и должны быть уплотнители - манжеты из материалов на подобие фторопласта.
Изменено пользователем uvl77
Чинил насос КМТ, постоянно цилиндры рвало, руководство фирменные покупать не хотело, точили тут же на заводе. Перепробовали разные стали, титан, нержу - рвало и все тут. А так на плунжерах стояли именно фторопластовые (или из похожего материала) прокладки, шли вместе с насосом как ЗИП. Не знаю из какой стали они начали потом делать - ушел оттуда.
Трубопроводы высокого давления выходили наружу через патрубки, а патрубки герметизировались обычной фумлентой. Это с завода так оно было. А вот трубочка от насоса до режущей головки - 5 мм наружный диаметр,2мм внутренний, и длиной метров 7 наверное, выдерживала бешеные 3500 атм и ничего ей не было.
Так не сталь же резать, а мягкие материалы. На нормальной ГАР мы струёй без песка даже колбасу умудрялись резать. А тут - ну пластик хотя бы - уже большое дело. Судя по тому, что пишут про эти насосы, 500-800 атм они выдают.
Надо посмотреть по производительности.. хватит ли?
сколь литров в минуту может качать ТНВД и сколь требуется для ридрореза
H55, если все же будите горючие смеси пробовать то посмотрите вот это
http://www.chipmaker...ost__p__2443293
Хм, если медленную подачу поставить, так пущай режет себе. Он же импульсами выдает, четыре цилиндра запараллелить, будет в четыре раза быстрее "плеваться" и вот такими плевками понемногу прорезать. Еще неизвестна мощность требуемая на валу, какой двигатель ему надо? Даже вот так тупо проверить чтобы. Если больше 3 квт, тогда ну его нафиг. Или через шкивы...но тогда скорость еще больше упадет. Вопросов больше чем ответов, и нигде инфы толком не найти кроме общих данных.
Что, если как жидкость использовать хорошую СОЖ? У меня blaser-овская есть, от нее не ржавеет никакой металл, да и как смазка она тоже вроде ничо (использую для нарезания резьбы).
http://autodata.ru/pdf/0899_info.pdf
стр. 7
uvl77, спасибо, познавательный документ. Есть ли смысл в полной переборке насоса, или я без опыта его обратно не соберу?
Разные модели ТНВД могут потреблять разную мощность.
Мощность можно прикинуть по формулам гидравлики:
(см первый пост http://www.chipmaker.ru/topic/62496/ )
Если есть значения производительности и давления то можно примерно прикинуть требуемую мощность привода.
Не ломайте ТНВД, он ну никак не подойдет для гидроабразива по причине мизерной производительности. Давление, создаваемое им огромно, а вот производительность... Может быть от тепловозного или корабельного дизеля ТНВД подойдет по производительности, но не автотрактоный - это точно.
У гидрореза потребление что то около 45 кВт, по моему.
У нас КМТ на 50 квт был. Так то он люминтий листовой 150 режет спокойно, сталюку сотку (фланцы вырезали из него), а без песка из тонкой нержи ажурные надписи народу делал, из ст3 0.5 листа шестерни выходили, не прецизионные, но куда то и такие шли. Я это всё к тому, что 50 квт - это сурьезно и для промышленных работ, скорость опять же. А я замахивался лишь на оргстекло, листы кроить да всякие красивые детальки из оргстекла или текстолита пилить для комп.моддинга. Панели передние для аппаратуры опять же. Такие детальки, которые обычно на лазере кромсают, но лазера нет и не предвидится. Отдавать на сторону конечно может и дешево выйдет (да наверное в разы), так нет же - хочется самому что-то такое иметь, пусть хиленькое дохленькое но рабочее :rolleyes:
Или - практика покажет? Все дело в том, что нету у меня 4 квт двигла, хотя частотники мощные имеются, дабы экспериментировать с оборотами. Покупать его для эксперимента крутовато будет.
Хорошо! Если оставить идею гидрорезки, тогда на что способен еще насос?
H55, Гидростатика?
H55, Гидростатика?
Подшипники что ли? Конечно интересно. Но слишком затратно, допуски там мелкие значит и изготовление в копеечку встанет. А я им даже применений не могу прикинуть...
Гидростанцию - хочу. Там как раз не нужна производительность, но потянет ли качать масло еще тот вопрос. Вязкость и всё такое.
Могу не ломать насос, а просто выкинуть. Но шибко жалко - такая вещь!
