Химик
Фреза для нарезки червячных зубчатых колёс- есть вопросы.
Я так понял, что это фреза для нарезки червячных зубчатых колёс? насколько я понимаю, они не выпускались серийно? Те достать с такими же характеристиками, когда этот поломается- нереально? Только заказывать на оптикопрофилешлифовальном чтобы делали новую?
какой диапазон чисел зубъев можно ей нарезать? На сколько должно хватить этого инструмента, если нарезать в латуни/бронзе? 10-40-100 шестерён?
что означают надписи?
Изменено пользователем Химик
По латуни хватит надолго. Резать надо с маслом. Модуль 0,6 , в градусах это угол подъема зуба. Это на сколько надо развернуть фрезу чтобы не затирала при нарезке. Да! Фреза для нарезки шестерен методом обкатки. Кстати можно резать прямые и косозубые шестерни этой фрезой также.
Изменено пользователем per4ik
мне кажется, что резать ею что-то кроме червячных- издевательство над здравым смыслом...надолго-это 50-100-1000 шт?
на резьбошлифовальном если надо новую, а затачивают по передней поверхности на спец.станках для заточки червячных фрез или на универсальных заточных с приспособой для спиралеобразования.
Если угол винтовой канавки нулевой, т.е. она параллельная оси, то можно заточить на обычном заточном.
любое число.
Изменено пользователем tmpr
Основное "мне кажется"....
У вас какие понятия? Если одной фрезой 1000 шестерен можно нарезать то хорошо, а если 100 уже плохо?
просто вопрос- сколько изделий ею реально изготовить?тк замена этой(те по факту заказ новой)- не раельное на сегодяншний день занянятие
Если делительный диаметр этой фрезы равен делительному диаметру червяка сопрягаемому с нарезаемым червячным колесом (в этом случае и углы подъема винтовой линии фрезы и червяка одинаковые), а при правильном нарезании червячных колес это так и должно быть (число заходов фрезы и червяка также должны совпадать), то фрезу на станке надо устанавливать на "ноль", т. е. без поворота суппорта - только в этом случае фреза нарежет червячное колесо с углом подъема витка соответствующим углу подъема парного червяка.
любое число.
Большое число не нарезать (имеется ввиду сильно большое), ибо нарезаемое колесо будет упираться в поясок с лысками (или в бабки). "Обычная" же фреза бОльшего диаметра на длинной оправке позволит нарезать в разы большее количество зубьев.
Не нужно резать этой фрезой шестерни, она для червячных колёс. А для шестерен полно червячных фрез и стОят они копейки.
Повернуть фрезу надо на 2гр.6мин...там же внизу есть указание на "альфа"
В этом смысле - да. это любого инструмента касается :)
Я имел в виду профиль.
Lesovik55:
Эта фреза предназначена для нарезания червячных колес. Для обеспечения правильного пятна контакта в червячной паре, фреза, которой нарезается червячное колесо, должна иметь геометрические параметры (делительный диаметр, число заходов и соответственно этому угол подъема витка и его направление) аналогичные червяку. Если такое требование выполнено (соответствие фрезы и червяка пары), то при нарезании червячного колеса фреза устанавливается на станке в том же положении, что и червяк в паре, т. е. без разворота суппорта - по нулевой риске.
Эту фрезу можно использовать и для нарезания обычных цилиндрических колес (прямозубых и косозубых), но из-за своих параметров (как правило она мЕньшего диаметра, чем обычная гостовская) она будет проигрывать гостовской по производительности и износостойкости. Её используют для нарезания цилиндрических колес в ремонтной практике, когда требуется именно фреза мЕньшего диаметра, если обычная фреза зарезает соседнюю шейку. Использовать такую червячную фрезу можно и для нарезания червячного колеса, у которого сопрягаемый червяк меньше по диаметру, чем делит. диаметр фрезы. Вот в этих двух случаях (при нарезании цил. колес и в последнем случае) при нарезании такой фрезой требуется разворот суппорта станка на угол, учитывающий угол подъема витка фрезы (плюсовать или минусовать в зависимости от направления витка фрезы и нарезаемого колеса).
Угол подъема витка фрезы обязательно маркируется на фрезе во всех случаях.
