GLOK
Я его слепила из чего уж было
фрезой 16 мм уже начинает ходуном ходить горизонтальный столик
Хм...а чего так скромненько то...16 мм всего..ставьте уж скоросную голову эдак мм на 300 :lol:
Нормально это, нормально. на 16 мм и породистый фрезер материться может..Не надо свирепствовать то. Жесткость не та у него, чтоб эдак вот сразу 16 мм. еще ж и скорость резания должна правильной быть..Станок хороший, работает. Сменить патрон на цанговый, и пусть дальше работает...а столик ходуном- дык столик то тоже не новый..короче говоря- плюс в репу за старание, и не надо над станком измываться.
Хорошо получилось. Выглядит как заводской сборки.
Фрезу из патрона не вытягивает? Конус нормально патрон с фрезой держит, не вырывает?
:hi: Молодца :good:Наверное выручал не раз
Благодарю вас, ребята....
Дык...я просто не знал ни про режимы, ни про прочее..купил весь набор от 6 до 16 мм и эксперементировал, пока фреза в помойку не шла.
Щас в основном 10 мм пользую, наиболее комфортно для меня. Горизонтальная подача-просто кручу, ни разу не задумываясь...больше 2 мм на съём просто не пробовал - детали как правило мелкие-начинает из тисков выдирать
Кстати..варить тоже на нём учился :unknw:
Ни разу не было !...цанговый лежит, пока жадничаю ставить...
Конус шпилькой притянут, там на фото её гайка видна
Оказывается стооолько всего нафрезеровать надо, что непонятно как я без него 45 лет сознательной жизни прожил... :lol:
Изменено пользователем GLOK
<b>GLOK</b>, Года три этому станку..... делал чисто интуитивно,
Молодец! Руки растут откуда надо!
Зачетный станок! Без философий и распотякиваний построил и все! Молодец. Только и правда не насиловать аппарат.
Да уж! Вы Молодец Андрей! Такого монстрёнка соорудили!) "Занавесочкой" бы резиновой винт вертикальной прикрыть.)
Да планов грамодье....но выделено время с 20 до 22...хочешь-кушай, хочешь железки точи...а щас обои клею ((нэнавижу уже!) :cray:
Сразу не заметил, думал этот болт шкив держит. Отличный станок!!!
Вот это я понимаю, а не набор для скобления.
Даже освещение поставил мощное
<b>GLOK</b>, Да планов грамодье....но выделено время с 20 до 22.
У меня аналогичная ситуация. Вопрос по станку: на фото не видно меняются ли обороты шпинделя разностью шкивов как на сверлилках, или обороты одни? И как подтягивается ремень, или в этом нет необходимости? А вообще изделие меня заразило.
Классный станочек :good: Тоже интересуюсь как обороты понижаете шкивки вроде одинаковые,
ремень не буксует при нагрузке?
Движёк трехфазный, на 1500 (или 1200 ?) оборотов....передача 1 : 2 (примерно...не помню), двигатель подключается к частотнику...с фрезой Ф10 мм обычно пользую частоту 28-30 Гц. На 50 Гц нужно постоянно лить СОЖ (ибо фреза гореть начинает), а у меня с этим ещё до конца не доделано.
Натяжение постоянное...на пятом, слева-направо снимке, где моторная рама изображена видно два болта, при помощи которых двигатель может перемещаться +\- 15мм примерно. Да и с ремнём очень удачно попал - там используется ремень 420мм а они оказывается выпускаются через 10 мм - 400, 410, 420, 430, 440, 450........по крайней мере на нашем базаре именно в таком асортименте
К слову...до этого стоял 250 ватт 3000 оборотов. При 15-18 Гц момент был таков, что я чуть в человечестве (сиречь в своих конструкторских способностях) не разочаровался....а товарищ точно такой-же прекрасно пользует, но молчит в тряпочку почему у него ничего не горит
Хороший товарищ... :crazy:
Хороший товарищ..
В целом очень хороший....золотая голова и бриллиантовые руки...вот только иногда из подростка выйти не может.... :unknw:
Пусть читает, зараза ! :lol:
А светильничек галогеновый как себя зарекомендовал?
не отражает в глаза
Забыл ответить.... там LED прожектор 10 ватт "холодного цвета"( около 75 ватт в пересчёте на лампу накаливания...да и когда солнышко в окошко светит, то всё-ж прожектор ярче освещает)...если кто надумает такой применить, то всё-ж нужно ставить либо "теплый" либо "естественный" (их специально искать надо....либо специально заказывать (у нас)...в ширпотребной продаже только "холодные").......с "холодным" вроде и светло до обалдения, а мозгу некомфортно, а-ля "ещё бы света, хозяин"....ну и (наверное...сделаю когда-нибудь) диффузировать тем или иным способом (матом покрыть защитное стекло)
"А светильничек галогеновый как себя зарекомендовал?
не отражает в глаза"
До этого имел опыт галогенок на ТВ-4....чуть неловкое движение и ожёг от арматуры (самодельная...под галогенку 50 ватт)...чуть стукнул-лампа сказала "адью"...щас везде LED
Зачетный станок! :good:
Из более менее ненужного в быту привратить в конфетку :)
:) Каму как мне холодный более приятен Фреза горит значит менять обороты шпинделя нужно Да и любой метал требует свою подачу на число оборотов
Блин.....парни....я щас на ноль сойду.............. :unknw:
Спасибо, конечно.....я очень много облизывался на то что ребята осветили-многое озвученное было ОФИГИТЕЛЬНО и очень завидовалось........я сделел то, что смог сделать.... :unknw:
В целом- я в растерянности...Шишка аля-Астел-150 - ты прав...надо было два года назад тему замутить :unknw:
Нормаль, очень вовремя тоже занимаюсь ВФГ для себя черпаю
век живи.........
Такое бывает Но упорство и труд везде и всегда должен вознаграждаться Да мы тут на форуме конечно манет не дадим но хорошее поддержим
