Fler26
Пескоструйный аппарат Sand Blaster в народе пескоструйка
Вот сегодня подумал и решил создать тему по постройке пескоструйного аппарата.Поскольку считаю что уже владею достаточной инфорацией чтобы сделать все так сказать (путем).Принимал решение долго поскольку раньше частенько регулярно бывал в Евроопе и думал что попадется по сходной цене что-то приличное но так и не попалось и цены я вам скажу... Более и мение нормальные аппараты уходят в раене 1000доларов
Вот думал купить недавно моя максимальная ставка была 450фунтов это 750доларов продался он за 820ф это 1300д. И это еще плюс доставка
Вот это
http://www.ebay.co.u...=p2047675.l2557
Изменено пользователем Fler26
Очень дорого для этого малыша. Компрессор 200, двадцатилитровый напорный бластер 150, шланги , пистолет, сопло еще 100-150. Никак 1300 не набирается. Может у вас что-нибудь особенное в нем?
Чтобы избежать дополнительных инжинерных расчетов имеется ввиду соотношение размеров углов и Т.Д.За основу хочу взять вот этот аппарат АСО-150 Росийского производителя.
Размеры я думаю будет найти не сложно
Кстати может у ког есть такой аппарат?
Henadzy,
Вы наверное не поняли
Он за эту цену продался в Англии
И торговалось несколько человек
Компресора там нет.
Там только охладитель с осушителем
Понемногу начинаю соберать комплектующие
Поскольку большое внимание нужно уделить подготовке воздуха.Задумался как эфективней очистить его. отделить влагу желательно с автоматическим сбросом
Рассматриваю самопальное изготовление.целиндр наполненый вющейся стружкой нержи или второпласта на худой конец мачалками для мойки посуды а после него поставить заводской
Может кто изготавливал такие или пользует их.Какие плюсы минусы
Fler26, А какие характеристики планируются?
Mixxp, Если по поводу бочки то планирую все характеристики содрать с АСО-150 .Там заявленный расход воздуха 5м куб мин .Рукав проходное 25мм
Соответственно осушитель должен быть я думаю с двойным запасом
Пескоструй вещ класная недавно себе сделал нарадоваться не могу
Изменено пользователем Rexs
Rexs, Фото в студию
Покажите свою работу
Есть и более интересные аппараты чем ACO-150 с похожей производительностью. Например, мобильный пескоструй Duplo немецкой фирмы Goldmann: http://www.f-goldman...eie_Anlagen.php
Это аппарат напорного типа с циркуляцией песка. Стоит он, конечно, подороже, чем аппараты без циркуляции, зато можно работать без кабины и использовать дорогой корунд вместо песка (абразив отсасывается от детали обратно в систему и очищается от пыли во встроенном циклоне). При правильном использовании нет ни пыли ни рассыпанного песка. Даже респиратор не нужен. Особенно удобен такой аппарат, если надо отпескоструить какой-то большой объект на месте, где тот стоит, не загадив при этом все вокруг песком. Благодаря специальной головке, совмещающей дюзу из карбида бора с отсосом песка можно даже пескоструить детали при вращении на токарном станке, закрепив головку пескоструя на суппорте. Я использовал это для подготовки труб под термическое напыление.
Авас Петяев, Аппарат у Вас конечно супер .если не секрет сколько обошелся.Планировал такой делать на решил начать с попроще.Но может опыта наберусь и попробую что-то подобное сварганить.
Сравнивать Ваш и тот что я хочу делать нельзя.Поскольку как говорил Аркадий (у них разные цели и задачи)
Ваш более деликатный я же планирую для работ по очистке дисков и рам грузовиков так-же различных металоконструкций.
Как у вашего происходит очистка воздуха есть ли охладитель какой сепаратор стоит.
Комплектующие по рукаву планирую брать от фирмы Clemco у них в линейке есть подобный аппарат
Авас Петяев, Вот видио
Fler26, Ну да, похоже! Только Duplo гораздо меньше размером, а пескоструит в 3-5 раз быстрее, так как он не инжекторного, а напорного типа (камера с абразивом находится под давлением 4-7 атм). Мне нужен был именно аппарат высокого давления, чтобы создавать шероховатую поверхность закаленной стали при обработке мелким корундом. Инжекторные устройства такого "не тянут". Конечно, пескоструйка высокого давления сложнее и дороже инжекторной (новый Duplo обошелся моему работодателю около 6000 евро), но тот, кто хотя бы раз попробовал пескоструйку высокого давления обратно на инжектор переходить не станет. Это как пересесть из мерседеса обратно в жигуль :) . У Goldmann аппараты дорогие, но очень хорошего качества. Об их популярности говорит тот факт, что мне так и не удалось найти ни одного подержанного мобильного пескоструя высокого давления и пришлось покупать новый.
Насчет очисти воздуха: в Duplo установлен только стеклянный сепаратор для масла. Подразумевается, что удаление воды происходит еще в компрессоре. Я использовал заводскую сеть сжатого воздуха плюс дополнительный, специальный фильтр для масла (при подготовке поверхности под напыление масло категорически не допускается). Давление воздуха в сети - 6 атм, Duplo подсоединялся дюймовым шлангом.
Кстати, если Вы планируете пескоструить диски, то удобнее это делать в стационарной пескоструйке с поворотным столом. Таких установок много продается подержанных, например:
https://www.maschinensucher.de/Sandstrahlanlage-AUER-ST-1000-J/i-1936469
https://www.maschinensucher.de/Handsandstrahlkabine-BHS-Typ-S-2000/i-1967514
https://www.maschinensucher.de/Sandstrahlkabine-Glaesner-Minimatic/i-1922616
http://www.resale.de/info-off-d.php?item=10797341&beginn=&seite=1&search=strahlanlage&such=1&searchgroupid=&order=&gruppe=&yellow=&machine=Sandstrahlanlage%20STRAHLKABINE%202009&make=&PHPSESSID=
http://www.resale.de/info-off-d.php?item=10797391&beginn=&seite=1&search=strahlanlage&such=1&searchgroupid=&order=&gruppe=&yellow=&machine=Sandstrahlanlage%20BERNARDO%20SB%203&make=&PHPSESSID=sqq301d1osnd4c5ac73dh1c4d6
Можно также совместить камеру с перчатками и столом с мобильным пескоструем, если надо пескоструить то диски, то рамы. Для такой комбинации идеален именно мобильный пескоструй с циркуляцией абразива (Goldmann сам предлагает такой вариант использования Duplo). В этом случае кабину можно купить любую старую - "убитую" или сварить самому.
Авас Петяев, Во спасибо за идею, давно нечто такое обдумываю, не знал что уже сделали.
Авас Петяев, Насчет абразива позже хотелось-бы задать Вам несколько вопросов но пока подожду.Нет практики.
Ради интиреса что за трубы и что за термонапыление просто пару лет назад я отдавал на завод (Закрытое военное предприяие по ремонту авиа двигателей) для реставрации штоки рулевых реек мерседес спринтер может по той-же системе что и Вы они их реанимировали
Прикупил я рессивер на металоломе тяжоленький 120кг заплатил 600гр где=то в раене 50 баксов.Мысль такая буду делать две бочки одну для себя друрую для друга или на продажу.так я думаю будет экономней по средствам.Завтра буду резать.Чикану пополам
Fler26, Трубы были от пароперегревателей мусоросжигательных установок. Напылял экспериментальное керамико-стеклянное покрытие для защиты от горячей коррозии. Но на этой же установке делал и обычные износостойкие металлические покрытия из самофлюсующихся сплавов NiCrBSi, которые вполне могли бы использоваться для рулевых реек. Пескоструй в обоих случаях один и тот же.
Вот он Я и рессивер :) .
Бочка имеет техническое отверстие оставлю для обслуживания.Мало-ли что может случиться. мыш какая упадет тогда я ее и выпущу через лючек :)
Завтра плазмой порежу на две половины
Чуть было незабыл.проехался я сегодня по всем фирмам нашего города занимающихся так сказать деформацией метала и никто не изявил желания взяться за изготовление конуса.Хотя на некоторых фирмах оборудование было очень солидное.
Поскольку мы в основном занимаемся рехтовкой и выляжкой автомобилей и с металом на Ты.Думал было сам взяться за эту работу был -бы метал ну хотя-бы 3мм.может что и получилось а так там 5мм так что неосилю.
Вот по программе нарисовал чертежик будущего конуса
Я бы не стал заморачиваться с конусом ,ну останется на сколько-то больше песка ,ну и ладно.
Вот тут я выкладывал пескоструйку http://www.chipmaker.ru/topic/137031/page__p__2424063__hl__%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0__fromsearch__1#entry2424063
Напорного типа ,потому как правильно сказали эжекторная с напорной и рядом не стояла по производительности. Можно выкатить из под камеры и попескоструить на улице если нужно. Влагоотделителя я два сделал ,один на самом пескоструе от грузовика поставил и второй это ресивер из сотой трубы установлен вертикально и внутри шайба -экран по принципу отсекателя как в маленьких влагоотделителях. В принципе песок идёт нормально,но надо доделать педаль управления иначе не удобно и поставить вибратор на бак ,потому что есть моменты когда песок зависает ,особенно когда его мало остаётся.
rogatka, По конусам назад дороги нет.Решение принято :p
Вы как-то писали о влагоотделителе купленном на ebay .Вы его пробовали и как он выглядит
Маленькие влагоотделители , грубо размерами с 4 спичечных коробка , я их планировал запараллелить за компрессором , а теперь уже думаю компрессор поближе к пескоструйке, сечение трубки малое получается. Пока у меня стоит от грузовика ,а вообще надо купить селикагель и засыпать в ёмкость где воздух проходит.
Сегодня распилил рессивер и он меня приятно порадовал.Внутри он обработан антикорозийным составом по состоянию видно что в работе небыл.
На этом приятные новости заканчиваются.
Вырезал Я до обеда на плазме заготовку под конус лист метала конечно с металолома ржавый пропелером немного подрихтовал его.наехав спринтером как раз был гружоный тремя тоннами. Сделал цыркуль на скорую руку.Центральное отверстие рассчетал на 110мм под вальцы на 100мм с запасом.По спешке и забыл даже сфоткать. После обеда пробовали гнуть на фирме конус на вальцах.Молодой хазяин фирмы выделил двух работяг и одного подмастерье на эту работу. крутили они эту заготовку на вальцах постоянно смещая центр при помощи кувалды около часа может полтора пока с обеда было настроение.Потом говорят забирай свой металолом ты мол не правильно вырезал.Подключился я к работе помахал кувалдой и пдкладывая под широкую часть конуса листки металла Центр вроди идет нормально а по краях зкусывает.Вобщем получилось что-то похожее на шнек.
Так что получаеться конус-кунусу рознь. :)
Завтра приймем другую стратегию вальцы однозначно не подходят если-бы верхний вал был конусный или хотя-бы смещался под углом к двум остальныместь тогда Да.Есть пару задумок первая и основная метод (тыка) я в основном применяю его в рихтовке автомобилей а именно постучал примерял и т.д до полного удовлетворения.
