offline
Длинное сверло.
В общем забыли при изготовлении одного изделия отверстия сделать, деталька двутавровая балка на 300 мм. Сверху отверстия есть, а снизу нет, а нам установку ставить надо. Каким вот хитрым образом пробурить через верхнее отверстие насквозь соосно.
Отверстие на 26 мм, короронка пролезет, а удлинитель уже нет. Длинное сверло на 26 есть, но без предварительного сверления затея еще та. Чем засверлится предварительно?? Тонкое и длинное сверло ухайдокаем моментом.
Может удлиннитель МК взять??
заточите правильн и сверлите (чтобы длина режущих кромок сверла была максимально длинной ,чтоб оно сверлило от самого центра)
Заточка для сверления жести вам в помощь.
Подрезка перемычки это называется. Ребром наждачного круга делается. в данном случае перемычку надо подрезать почти в ноль, тогда сверло небудет "болтаться" при врезании в полку балки
если корончатое сверло есть и магнитная сверлилка, то можно удлинитель выточить, там обычно посадка на weldon19, ничего сложного. но на длине удлинитель может провиснуть, надо кондуктор прихватить на сварку. еще точная разметка может помочь, хотя если совсем соосно надо делать, то все зависит от точности геометрии всей конструкции.
gusev-i, вы меня хотите поучить.....?
turner94, Если ваше сообщение прочитать, то получается сверло надо затачивать как можно острее, что бы
Есть удлиннитель, только в отверстие не лезет, писал в первом сообщении. На сверле Quick In от Fein.
offline, нет ,угол остается в пределах 110-130 градусов
а Weldon 19 влезет? есть переходники если что...ну и фрезу тоже купить придётся
turner94, А ничего что у сверла 118 должно быть?? При подрезанной перемычке длинна кромок будет меньше.
MrRicco, Не знаю, скорей всего возьмем МК 2 МК2 переходник для начального бурения на 10 мм, не так гулять будет. Коронка на такой длинне танцует, надо шайбу снизу прихватывать.
Изменено пользователем offline
Я не для вас написал, а для ТС пояснил.
Никто не забыл что двутавровая балка изнутри с уклоном?
А плазморезом посверлить не получится?
Попробуйте сделать из толстого листа(20-30) кондуктор. Учтите про угол уклона на поверхности балки. Сам кондуктор или на сварку, или распорками установить, струбцинами.
Изготовьте оправку *25,9 мм. длиной 350 мм.,с одной стороны проточка под дрель, с другой-отверстие под сверло *4 мм. Вылет сверла чуть больше толщины полки двутавра. Сверло закрепить одним-двумя потайными винтами.Через верхнее отверстие засверлить насквозь малым сверлом.Затем сверлить длинным сверлом *15-16 мм. Ну и,наконец, *26 мм.
