Muerto
Державка для коронки из титана
Доброго дня
Появилась необходимость выточить державку под конус морзе sds max
Для коронок по бетону
В продаже дешевых таких нет как на фото
Для этих целей есть станки и титановая заготовка
Как думаете пойдет для этих целей титан?
Изменено пользователем Muerto
Не уверен! В далеком прошлом сделал пару воротков для торцовых ключей из титана (было где брать), так вот, при откручивании болтов/гаек наблюдалась такая картина - сначала этот вороток, как торсион, сворачивался почти на полный оборот (длина воротка около 1м), потом болт/гайка срывалась с затяжки, вороток "разворачивался" и ручкой (поперечиной) больно бил по чем попало. По этому был заброшен в дальний угол гаража, откуда его выловил один деятель и получил выбитые зубы при откручивании гаек на "Жигуле". За что был безжалостно порезан болгаркой.
Вся эта "лирика" к тому, а будет ли нормально работать коронка на пружинящей державке?
Державка короткой будет
И толстой. Врядли стоит ожидать такого же сценария. Зато облегченный вес связки даст положительный прирост производительности, если не найдется других подводных камней.
Сомнения вкрадываются в место перехода сталь-титан, да еще и под конус...
И толстой
У меня то-же не самый тонкий был - мм16, на сколько помню. Да и титановые сплавы разные - есть такие, которые по своим свойствам больше на Д16Т похожи.
Но я по маркам мало что скажу, редко с титаном сталкивался, так что сам каждый раз рылся в инете и справочниках.
Честно говоря я б для таких целей взял какой ни будь перфораторный инструмент подходящих размеров и из него сделал нужный. А вес этой державки (ну пусть на 100 - 200 гр будет легче) на фоне веса перфоратора вряд-ли погоду сделает.
Я бы тоже взял, но есть только титан
Вес перфоратора к ударной части не относится скорее нужно брать вес бойка а на этом фоне 100-200 грамм уже существенно, но спор не в этом, вопрос именно в материаловедении, совместимости, применимости что ли.
но спор не в этом
Та спору, то собственно и нет :)
есть только титан
Неизвестной марки! Если знать марку, можно по справочникам посмотреть механические свойства и попробовать сравнить с оригиналом.
А то специ по титановым сплавам на рыбалку поехали и не хотят советы давать :crazy:
Что-то подсказывает мне, что титан не самый подходящий материал, то, с чем мне приходилось стакиваться по обрабке сильно походило на пищевую нержавейку, только легкую.
Я бы тоже взял
С трудом верится, что на ближайшем стройрынке нелльзя найти хоть зубило с самым распространенным на наших просторах хвостовиком и переточить (перешлифовать) вторую сторону под конус.
Или очень хочется с титаном поиграться? Поверьте, его волшебные свойства сильно преувеличены.
Изготавливать такие вещи из титана - это наркомания.
Если сделать морзе то после работы в ударном режиме инструмент не выбить будет он закусит насмерть
