softm
Частотник 400/480 в сеть 220В.
Попался по случаю частотник lenze esmd 751l4txa на 400/450в входа. Случайно попался, надо было на 220в, но завис пока у меня... то есть вернуть не получается. Мощность 750Вт
Мотор (сверлилки ВСН) на 550Вт максимум, я вывел из него 6-ть выводов, сейчас треугольником на 3ф 220в, от другого частотника... но хотелось бы поменять.
Подскажите как это дело включать, можно ли поставить на вход умножитель.
При включении двумя проводами в 220в - просто не включается...
Тема много раз обсуждалась, от умножителя работать не будет, будет работать от трансформатора 220/380 , но тансформатор будет нужен на мощность нагрузки.
Гость kpss64
Pavel47, у меня работает умножитель на частотникАВВ 1.5 квт уже 2 года.Причём не дома а на производстве где мне платят зарплату.Правда мотор при этом 1.1 квт.2 диода на 450 вольт и 2 кондёре на 1000 мкф на 400 вольт А почему так надо было измудрится могу сказать .Станок тайвань.И унего питание 3 по220 .вот на помпу высокого давления пришлось изголяся
Изменено пользователем kpss64
kpss64, Как расчитали емкость конденсаторов?
Гость kpss64
а ни как не расчитывал .Вытащил из сдохшего частотнмка тошиба 2002 года выпуска и смастрячил удвоитель
а суть-то в том что при более-менее приличной нагрузке удвоитель работает как 1полупериодный выпрямитель, не лучше. я однажды так обломался, прям весь мир рухнул. нужны очень большие емкости чтобы напряжение не проседало.
kpss64, Конденсаторы не полярные? Схему то можно, а то не хочется намудрить ...
Гость kpss64
softm, конденсаторы полярные электролитические.
Для 550 ватт умножителя с головой хватит, все будет прекрастно работать! Использовать родной диодный мост+ 2 конденсатора на 1000 мкф. Двигатель надо переключить на звезду. У меня удвоитель двигатель 5.5 кВт на циркулярке осиливает вполне спокойно
Изменено пользователем unforgiven48
Схему то можно
У меня частотник прекрасно работает с умножителем - частотник Фуджи френик мини сам 1,5кв управляет мотором на 750вт + прикручен быстрый останов двигателя со сбросом нагрузки на резистор... постоянно пользуюсь 2года полет нормальный
unforgiven48, Частотник на сколько киловатт у Вас,и батарею конденсаторов какой емкости использовали?
А я на Веспер Е3-9100 поставил в настройках Напряжение питания 50% и он стал работать от одной фазы 220в.
Строй581, Интересный вариант. А питание однофазное на какую входную клемму подавали? Не пробовали подавать на вторую или на третью? Просто в некоторых мануал встречал. что при таком включении подавать надо только на фазу "А".
что-то маловерится.
так как на входе диодный мост (Ларионова) то ему пофиг на какие клеммы подавать .
точнее итог будет один и тот-же вне зависимости на какие клеммы подана напруга
Spar1987, частотник на 7.5 кВт. В плечах удвоителя по 3000 мкф, плюс на выходе 750 мкф
Можно на схеме по конкретнее показать,если не трудно?
Spar1987, все как на моей схеме выше
А где тогда на 750 мкф установлены?
post-42439-029254800 1414264779_thumb.jpg вот так если совсем точно, конденсаторы на 1500 мкф 400в
А если два конденсатора по 4700 мкф поставить? Или обязатально сборная батарея должна быть,как на схеме?
лучше сборка, конденсаторам легче, могут пропустить через себя больший ток. А вообще вот темка про это http://www.chipmaker.ru/topic/46190/
Век живи век учись, а я думал умножители используют только для малых токов нагрузки. Это же одних кондеров надо на стоимость ПЧ купить, если халявных нет. Я трансом уже давно пользуюсь дешево и сердито. У нас один кондер на 1500 микрофарад и 450 вольт стоит 900 рублей.
Не помню куда подавал, а схему я уже разобрал после пробы. Частотник мне не потребовался. И вспомнил еще, я отключил также контроль фаз.
Гость
