DRAGON
регулятор давления на насосе
в колодце стоит насос и блок автоматики джилекс вот такойже http://evro-pump.ru/...omatiki-dgileks
4 года работала система без проблем,
вчера сработала защита, сбросил кнопкой заработало, часа через 3 опять ушел в защиту,
пробывал просто сбрасывать набирать давление 4 цикла подряд всё работает, через какоето время срабатывает защита
насос на выходе даёт максимум 2 атм,
вопрос в чом проблема
Изменено пользователем DRAGON
DRAGON,
Блок автоматики производит запуск насоса при понижении величины давления в системе, и остановку насоса в случае прекращения потока жидкости.
Имхо либо в колодце кончилась вода либо что то забилось в насосе либо износ самого насоса
это его нормальный режим работы, нет потока и есть давление - значит гидробак наполнен - штатное выключение насоса
когда давление в баке понижается запускает насос
если нет давления и нет потока значит сухой ход - аварийный останов
