Consta
Ищу статью о нанесении покрытия на "холодную" (до 200 град) подложку
Коллеги!
Может у кого есть статья или ссылка на работу, кажется, харьковчан о нанесении покрытия на "холодную" (до 200 град) подложку.
Спасибо!
Изменено пользователем Consta
novihok_,
Большое спасибо!
КарАл, Спасибо!
подложка металлическая?
На самом деле в Харьковской статье туфта полная. Эти высоковольтные импульсы греют подложку пропорционально напряжению.
Хорошо хоть не квадрату напряжения, потому что плазма не есть активное сопротивление.
<b>mirs</b>,
С точки зрения электронного тока - почти активное, до плазменной частоты, а она там большая.
Электронный ток отзывается на напряжение без запаздывания, и ограничен катодным кризисом, которого в паре с дугой можно и не увидеть.
Тут эта..Дуговой процесс.
Если бы было активное, то при увеличении напряжении на столе в два раза, ток возрастал бы в два раза.
А здесь при увеличении напряжения в два раза ( или в 10 раз) ток не изменяется. Если конечно в дугу не срывается.
В теорию можно носом не опускать, проверено практикой многократно. Возмможен рост тока при увеличении напряжения, но это несколько процентов..Именно поэтому мощность пропорциональна U а не U2.
Изменено пользователем mirs
Поскольку на подложку подано постоянное отрицательное напряжение, практически разрывающее плазму, то наложение на него высоковольтных отрицательных импульсов практически не влияет на электронный ток (если автоэлектронной эмиссией пренебречь). Таким образом, налагаемые импульсы повысят энергию ионов пропорционально напряжению, как справедливо упомянул mirs.
сделаю и я свой вклад в развитие данной темы: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1622498/CHIP/2014-11-09/0921-5093%2891%2990521-N.pdf
И чё? 1991 год. Одын в одын харьковская статья.
Институт Fraunhofer тоже туфту полную пишет?
Изменено пользователем neon
Харьковчане это читали до написания своей статьи или нет?
это у них надо спрашивать, а не у меня. Вот ещё одна статья, которая должна поставить точку в данной дискуссии или наоборот, явиться катализатором бурных дебатов: https://dl.dropboxus...2004.08.123.pdf
Лично я не согласен с mirs насчёт тока относительно импульсного напряжения смещения.
<b>neon</b>,
Mirs, конечно прав. Ток насыщения имеет место быть, и с этим спорить не надо. Каюсь, я имел в виду другую работу харьковчан, в которой импульсы были "положительными"! А там результаты тоже были любопытными. Вполне себе хорошие результаты, даже получение сверхтвердых вариантов структуры нитрида титана.
Ион - это механическая частица с определенной массой, которая ударяется о поверхность со скоростья V. Энергия mV^2/2 тратится на распыление или чистку поверхности (малая часть) а основная - на нагрев поверхности (тепловой клин).
Высоковольтный импульс создает поток высокоэнергетичных частиц, разогревающие тонкий приповерхностный слой. Чем выше энергия, тем неравновесней процесс - при "холодном" объеме "горячая" поверхность. Магнетрон имеет КПД 5-7%, остальное - в воду. Поверхность мишени HIPIMS - вплоть до оплавления водоохлаждаемой мишени.
Вопрос - какой толщины образец, как, чем и где измеряют температуру? Время обработки?
Да-да. напылить на полированный паяный оловянный шов .
<b>Consta</b>, ты абсолютно прав. Только при положительных импульсах разогрев поверхности идет без распыления, а мгновенная температура поверхности может быть и выше, поскольку электронный ток из плазмы существенно выше ионного, а время импульса для того же воздействия меньше.
Вообще-то для того чтоб получить износостойкое покрытие 3-5мкм нужно никак не меньше 10-15мин, а за это время за счет теплопроводности неравновесный процесс уравновесится равно как и температура объёма и поверхности. И вообще, ИМХО, реализацию низкотемпературной технологии надо начинать с оценки тепловых процессов на подложке, исходя из энергобаланса, в условиях именно равновесного процесса. А эта оценка показывает, что нужно не повышать поток энергии, падающей на подложку, а по возможности снижать его.
Да-да. А то импульсы киловольтные..
<b>КарАл</b>,
В том то и дело, с этими импульсами, что расчет идет на "мгновенную" температуру поверхности в момент импульса, а не на равновесную температуру детали. И чем короче импульс, тем больше разница.
А в паузах?
<b>mirs</b>,
А в паузах температура детали равновесная, и поверхность тоже быстро порядка микросекунд, принимает эту же температуру.
Подогреется от импульса, от каждого.
