Anpol
WMD-25 - замена стола, как доработать клин?
Коллеги, меняю стол на более длинный на WMD-25. Столкнулся с тем, что старый клин (естественно изготовленный индивидуально под короткий стол, как я понимаю), не может быть установлен с новым столом, он просто не входит в направляющие.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с переделкой/изготовлением клина? Искать плоскошлиф где-то, существует ли какая-нибудь технология подгонки старого клина? Клин входит в паз только на 2 см.
А что тут сложного? Измеряем щупами геометрию клина под новый стол. Ставим старый, фрезеруем клин, и пришабриваем.
Замеряете на входе и выходе клина р-р высчитываете угол, фрезеруете новый. Для легкости подгонки в предварительно фрезерованный паз можно приклеить антифрикционный материал.
А какие размеры у старого стола? А то у меня интерес появился к супермодернизации своих станков...
Как я понимаю, проблема в том, чтобы изготовить клин на ТОМ ЖЕ станке.
Старый клин можно подогнать болгаркой, шабером. Но, судя по фото, надо много сдирать 0,5-1мм.
Проще изготовить новый - заранее длиннее на 100мм!, чтобы меньше мучиться с подгонкой, отпилив концы.
aviaamator, Я померяю размеры и сообщу. Как правильно заметил Sidious, станок не работает. Снимать по моим расчетам нужно 1 мм.
Было дело :) Клин для ТВ-6 пилил за два установа на НГФ-100. Делал на магнитной плите, под один из концов которой подкладывал пластинки для подгонки угла. Не помню, чего там не хватало, длины хода или длины плиты.
Кстати, вы проверили, что клин кромкой не упирается в скругление в углу ласточкиного хвоста? Я там не вижу канавок для выхода шлифовального круга при изготовлении и углов клина после.
а небольшой офтопик можно у аффтару ?
Вы жесткостью своего станка довольны???
Ну если сталь да чугун резать
Я вот собираюсь или 25 или 32 брать ( это Коноплевскине аналоги )
Не могу решить типа
Да и как-то денег жалко (:
poltergaist, я жесткостью доволен. Обрабатывал сталь и дюраль. Детали, правда, не большие.
А теперь делаю так
Ну, что тут сказать, просто нету слов.... - будем к этому стремиться...
С уважением Олег.
Делать клин на магнитной плите не совсем правильно. После съема с плиты он все равно останется "горбатым" Что в свою очередь увеличит время но подгонку по месту шабером. Поэтому я всегда склоняюсь к варианту ремонта старого.
poltergaist, Берите 675 от Комунарса :) Имею 25й - не торт, потихоньку грызть конечно можно. Но если для квартиры то и 25й пойдет, но станка много не бывает, только если нужно тащить :)
