singl
Проблемы с шкивом 1К62
Выбивает планшайбу(которая выгляди как диск с зубами кторые нужно загибать) на шкифу, появился шум, разобрали поменяли подшипники 209 2шт, поставилу планшайбу, потом сразу опять выбило, фрикцион нормальный, шестерни тоже, хотим затянуть контргайкой, подскажите что-нибудь
Где она находится? Чего-то я недопонял :hi: .
планшайба совсем другое
стопорное кольцо на шкиф
Может, singl имеет ввиду жестяную стопорную шайбу на болту крепления шкива?. Не приходилось общаться с заводскими "целками". Всегда видел и применял шайбу Гровера.
да она самая, лазером нарезали сегодня 12 штук, главное чтоб не выбило, контргайкой ещё затянули, вопрос в чём проблема, используем только поперечную подачу,скорости почти не включаем, станок вообше никогда не подводил
Если шкив болтается на шлицах, стопор не поможет. Узел будет требовать постоянного внимания. Шкив тяжёлый и преодолеет все преграды. Шайба Гровера предпочтительней, но всё зависит от люфта на шлицах. Придётся смирится с постоянной ревизией узла.
Прошу прощения у ТС , что влез в тему просто "болячки" схожие .... Суть проблемы заключается в том , что вчера благополучно на моей кашке сдох фрикцион прямого вращения _ подтяжкой отделаться не удалось ибо уже не хватает длинны резьбы на муфте . Быстренько всё раскидал и что же - диски синие , уровень масла где то 10 мм от дна , шкив шатается на шлицах и перед гайкой вообще никаких шайб не было ! Ну это всё решаемо , а напрягло меня то , что весь фрикционный вал имеет осевой люфт около 5 мм. то есть при включении прямого вращения сначала движется весь вал , а потом муфта ... Исходя из всего этого решил сначала убрать осевой люфт вала , а потом мудрить с дисками. Вопрос к сообществу - чем фиксируется этот вал от осевых смещений и какая должна быть толщина у не убитых дисков ?
Абсолютно верно! И "гровер" не поможет, накопает канаву со временем и раскрутится.
Собственно, такие вещи не работают, пока не устранишь причину, точнее - работают, но не долго.
проходил это недавно на ИЖ250, аналогичная посадка шкива, пришлось переделать на коническую посадку с сегментной шпонкой - нормально работает даже при моей любви движок без остановки в реверс перекладывать при нарезке резьб.
Андрей Ю, Чулок с подшипниками держит фрикцион. Со стороны фрикциона втулка (карболитовая с завода) упирается в подшипники. Всё это хозяйство затягивается болтом шкива. Посмотри втулку, может лопнула. Мы их меняли на стальные. В чулке подшипники держатся стопорным кольцом. Проверь, на месте ли оно.Толщину дисков можно определить по ушам. Там трения нет и остаётся заводская толщина. Если гайки не хватает, можно добавить один-два диска.
mister.Zig-Zag, Вы совершенно правы втулка заменена на стальную , а перед втулкой нарисовалось ещё какое то явно колхозное кольцо ... По всей видимости ещё до меня пытались убрать осевой люфт вала . Поправьте меня возможно я не прав - если прослаблена посадка опорных подшипников ф/вала то по мере износа дисков он неизбежно начинает люфтить в осевом направлении ?
Подскажите ещё пожалуйста правильно ли был собран фрикцион п/в ? Идём слева направо - два толстых диска по 4мм каждый , затем лысый диск далее диск с ушками и так далее ... Всего лысых 14шт , а ушастых 13шт . Я вот думаю если после устранения осевого люфта ф/вала всё равно не удастся поджать фрикцион может просто выточить дополнительную шайбу и воткнуть её перед регулировочной гайкой ?
сегодня станок поработал, пока всё нормально, завтра попробуем нагрузить его ещё, шлицы изношены и на шкиву и посадке, Может можно работать без переключения передач-какой эффект? и что надо новый шкив и вал?, на шкиву есть небольшая царапина на посадке
singl, В принципе важно просто убрать зазор в шлицевом соединении , я наверно подберу тонкие жестяные полоски и запихну их в канавки шлицов .... колхоз конечно , но шансов , что опять пойдёт болтанка гораздо меньше . Да и ремней оставлютолько 3шт .
По сборке фрикциона не подскажу, лет двадцать назад собирал последний раз. Поговори с владельцами. Здесь на форуме их много. Лечить шлицевое соединение по методу Андрея приходилось, результат удовлетворительный. По своему опыту скажу так: надо постоянно слышать станок. Прослабленный шкив выдаёт себя нарастающим рокотом и вибрацией. Пора принимать меры.
от осевого "гуляния" вал удерживают карболитовые втулки(с добавлением колец для точного позиционирования вала)....по сборке-- фото...post-50751-002470500 1414257545_thumb.jpgpost-50751-076637100 1414257554_thumb.jpgpost-50751-080544800 1414257572_thumb.jpg
не сжимаются диски---возможно сточено изношено коромысло(правая часть вала на третьем фото) и паз во втулке(втулку двигает вилка включения )...
mister.Zig-Zag, Z ANDREY, Спасибо за помощь ! Красный пролетарий снова в строю ... масла ему подлил 5 литров правда И 40 ну вроде полёт нормальный !. singl, шкив посадил на жестяные полоски с лёгким натягом и затянул "мама не горюй" - больше не болтается , посмотрим на долго ли ? Кстати после запуска был приятно удивлён - станок стал тише и обороты набирает мигом . :yahoo:
Опять проблема, шкив(текстолит) болтанка, а что если купить новый шкив без вала фрикциона, на шкиву явный износ шлицов, может сделать шпонку просверлить, хотели заполнить сваркой шлицевое соединение
singl, у меня посадка переделана под конус. Фрикционный вал проточен на конус,а шкив завтулен ступицей с внутренним конусом.
Лучше переделать на конус. Прижимной винт лучше выполнить в виде резьбового наружного конца (как у редукторов), будет надежнее.
спасибо за инфу, будем делать так, а есть какие-нибудь ещё нюансы в этом, расточка шкива-есть фото, просто первый раз делать будем
