AYK63
Кузов для тачки
Такой вопрос нарисовался.Садовая тачка приказала долго жить..Замучились менять пластмассовые втулки на колесе,нашли выход-отрезаешь горлышко с литровой бутылки пива,на крайняк -минералки,и готовый "подшипник". :good: .Но пришел в негодность сам кузов тачки,с "подшипниками" дело было проще-два литра пива и есть пара втулок :) ,а с кузовом -проблемма,в рознице нет,а тачки дороговатое удовольствие..В жарком споре пришли к однозначному мнению-купить новую тачку..Но возник вопрос-а как изготавливают эти самые кузова ,неужели как то штампуют из цельного листа?Какой процесс изготовления этих кузовов?Может есть видео этого процесса,интересно было бы посмотреть.. :hi:
штампуют, а что такого? кузовня авто- тоже штампуется...
штампуют потом обрезают. нужен еще выпуск чтобы удерживать прижимом иначе пойдет гофра. проще из листа сварить.
И это как происходит процесс?Прям в холодном состоянии из листа металла ??Извиняюсь,всю жизнь гайки крутил,слесарничал,спрор тут у нас возник,..Может подскажите,где можно посмотреть подобный процесс..
yapavel,
Нет,это штамп такой двойного действия,верхнюю крышку корпуса пылесоса Тайфун у нас там штамповали,пуансон давит сам котелок.а кольцо потом сразу венец обрезает.....самый травмоопасный кстати, без пальцев многие штамповщицы остались.....
Спасибо,короче процесс довольно сложный..А то мы уже начали подумывать,может попрбывать заняться изготовлением кузовов,..
Раньше, в эпоху Ford t, выпуклые крылья автомобиллей формировали деревянными колотушками. Можете попробовать.)))
Так с этого т е с выпуска и надо было начинать .А для себя я бы сотворил из оцинковки 1 мм .Чуть чуть жестяных работ а для прочности или пропасть местами или на болтики 3 -4мм но сделать в фланцы.
Пропаять
Мое видео о том, как самому сварить кузов для тачки. Полезно для сравнения трудозатрат со штампованым вариантом.
https://www.youtube.com/watch?v=LUn0teQIVo4&index=3&list=PLaLjNs8Jx_zLphQIEhCFXKsjpDq3TdL8h
Устюжанин Виталий, а как , есть где технологию посмотреть? Откуда известна технология гибки деревянными колотушками?
