Иринка Картинка
Нужна помощь в выборе оборудования по распиловке камня
на природный камень делал самодельный с алмазным кругом и охлаждением водой . вода стекала под ноги и удалялась через слив все оборудование стояло в одном помещении с гидроизолированным полом с уклонами.
yapavel, мне самодельный не подойдет, мне нужно в промышленных масштабах и объемах, чтоб организовать цех на месторождении!
А какие размеры заготовки? А то может нужен алмазный канат или алмазная же струна..
Тогда какую-то машину алмазно-канатного пиления смотреть. И читать их паспортные производительность, габариы и т.д.
Zoraccer, с карьера блоки будут выпиливаться баровыми машинами, блоки разных размеров, конечно надо в гост по размеру укладываться, но брать будут всё, ориентируемся пока на 1,5х1,5х1,5 м - это размер блока, а вот дальше из него слэбы надо пилить как-то.....и тут тупик!
Я не спец конечно в горнодобывающей промешленности, но что-то такой компоновки наверное подойдет. Блоки подвозят на стол, дальше траверса их напиливает на слэбы.
http://www.rktp-trade.ru/?page_id=693
Нет, просто знаю, что данная технология применяется, в т.ч. для получения плит для всяких памятников и прочего, в том числе весьма габаритных и достаточно ровных.
Вот уже чего не знаю :)
Я не специалист по обработке камня, просто пишу, что вспомнил по этой теме.
Возможно, какая-нибудь огромная пила Геллера с алазными или ТС вставками будет производительнее, если они есть на такой размер блока. Это где-то метра 4-5 диск будет в диаметре.
Вы же из Челябинска, съездите в Уфолей там прекрасная фирма по переработка камня МАМРО кажется!!
Из блока 1,5Х1,5 выход сможет определить только специалист, всё зависит от трещеневатости камня, слойности это я про мрамор. А пилят блоки "канаткой" в основном самодельные установки, так как заводские непосильно дороги, а ризница в качестве особой не видел. И это смотря что пилить, если плитку то частнику сейчас не выгодно много отхода. Даже покупать блок должен специалист, а то купите , там одни трещины и куда его на крошку???
Юкон, а я не покупать буду, я продавать буду! я геолог одного из уникальнейших новых месторождений! вот мне и нужно так подобрать все оборудование, чтобы по минимуму было отходов, по максимуму выхода товарной продукции!!! вот поэтому и ищу чей-то опыт чем лучше пилить и определить выход продукции, то что будет покупаться оборудование - это однозначно, это дорого, поэтому и хотелось бы оценить все возможные риски. Что преподнесет продавец и опыт того, кто в реале с этим сталкивался!
А о каких отходах речь? пилится ленточной такой размер,тросом с нанизанными алмазными бусинами,квт 20 двигатель и тросовая система подачи,отходы это от качества камня по моему зависит,у меня редуктор стоял с коровника,навоз который сдвигает,фланцевый движок на нём стоя закреплён,я на 800 пилой пилил.
видел на заводе гранит шинковали, особо не вникал... Но там пила-шина с канавкой, (как на колхозной пилараме только горизонтальная)под неё в рез засыпают стальные(может чугунные?) шарики.
У нас в Ярославле при Горбыткомбинате видел станок похожий на рас точной буржуйский дисковая фреза на 1метр пилили гранит и мрамор для памятников из огромных глыб .Но было давно
А чего на Урале нового и уникальнейшего? Чароит нашли?))
Если серьезно - что добывать планируете? Если не сильно уникальное - посмотрите, как и чем на соседних карьерах пилят. Как говорил один из моих преподавателей, - геологи должны делиться информацией))
Баровая пила работает только по мягкому камню. Кварцит пилить не получится.
Изменено пользователем bai02
Онкельскронкель, это облицовочный камень, подобное есть месторождение, но его при вскрыше взорвали, достают блоки с карьера, но при распиловке на слэбы порода разлетается в мелкие обломки! поэтому они сейчас брошенное стоит, я там была месяц назад, визуально это крепкие отличные блоки без следов выветривания с отсутствием трещиноватости, а вот при распиловке - рассыпаются! также взрывами уничтожили два из лучших месторождений мрамора! А геологов кто имел большой опыт по облицовке - практически нет, а современные - это зарабатыватели денег по шаблону. Поэтому и ищу чей-то опыт, чем больше инфы - тем легче!
Иринка Картинка, Так что там у Вас? Облицовочный камень - это ж не порода...
Рассыпаются и нет следов трещиноватости - а шлифы Вы не смотрели? И генезис какой - метаморфиты по первичноосадочным или что-то другое?
Онкельскронкель, это мраморизованный строматолит, состав кальцит, шлифы сама смотрела проверяла, в керне трещин нет,за исключениемзон выветривания, но все они учитываются при подсчете блочности! генезиз - осадочные породы, а рассыпаются не наши - аналогичное местрождение вскрывали буро-взрывными работами у них и рассыпаются,наши сама пилила и полировала, все нормуль даже сколов нет, но предохраниться как-то надо!
Предохраниться? Как-то надо... От чего только, если Ваши строматолиты не рассыпаются?
Я так думаю, у Вас какие-нибудь другие проблемы вылезти могут, о которых Вы сейчас не знаете. На их решение денги и поберегите.
Ирина, если вы планируете делать слэбы и их продавать - то вам нужен ПАК (Пассировочная Алмазно Канатная Машина) и пузотер для полировки - это очень грубо. На самом деле каменный бизнес очень непростой, и вам прежде всего нужно найти покупателей на вашу продукцию, и лишь после этого думать о производстве.
Лицензия у вас есть на добычу? Это тоже довольно серьёзные вложения. Сопоставимы с постройкой цеха. 5-150 млн.р.
На фото "зашел в цех на минуту"
Изменено пользователем Grossmechanik
