Aleksnoob
Гибка крутоизогнутых отводов
Здравствуйте форумчане. Вот интересует меня такая тема, хотелось бы заняться изготовлением Отводов крутоизогнутых стальных от диаметра трубы 21х2,3 до 57х3. Денег много на открытие нет, хотелось бы все это делать как нибудь кустарным способом в гаражике, понимаю что качество будет не очень, но хотелось бы. Так как все эти отводы будут идти на "базар". Вот и интересно что мне нужно купить или может кто то подскажет какой то аппарат для изготовления этих чудесных отводов
Aleksnoob, Если кустарно в гаражике да ещё серию,то наверное нет смысла.А если серьёзно, то пресс и регулируемые ролики на разные размеры.Как-то так.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Про отводы есть на форуме . Гнут некоторые при помощи гидравлики от трактира или еще от чего .смотрите про профиль ныне трубы принцип тот же .может кто ответит развернуто а я так наколку
Если небольшие объемы сделай ручной трубогиб,два шкива круглого профиля под диаметр трубы и рычаг ,можно набор под разные диаметры
Может кинете ссылку где посмотреть примерно визуально сие чудесное изобретение для кустарного изготовления отводов)))
Изменено пользователем Aleksnoob
Ручным уже на дюйм тяжело.
Рычаг 2метра и вперед,главное станину хорошо закрепить.Повторюсь смотря какие объемы.
Это как у Архимеда "Дайте мне рычаг я переверну землю .Если гнуть хотя бы сороковку то нужно строго смотреть за пупком Может развязаться.
Все зависит от возможностей и пупка в том числе.
Для кустарного не встречал. Лет 15 назад попадались чертежи общего вида такого станка и помнится там нагрев был и специальные рога для изготовления отводов. Просто роликами не прокатит слишком крутой загиб. Хотя нагрев можно устроить и в гараже, а вот устройство загиба если не покупать, то надо думать и разрабатывать чертежи именно под гаражные условия
Крутоизогнутые только с нагревом и дорн во внутрь вставляют, что бы складок не было, и всё это на ударный пресс.
Я гну на прессе
Я гну на прессе
Маленького диаметра трубы ещё можно так, а 57 трубу сложнее. Хотя можно попробовать со специальным дорном, но потом надо иметь приспособу вынуть дорн.
Под 57 трубу надо приспособ переделывать, у меня пока такой задачи нет. Гибка вообще достаточно сложная операция, пока налаживался 25 заготовок в металолом отправил, а нужно было согнуть всего 200шт.
Так я для топикастера писал у него верхний предел 57. Однако он видно потерял интерес.
