Allent
закалка больших колец
Задача закалить кольца ( много).
сталь У8 ( Ст80), размер диска 510мм наружный, 430 внутренний 6.3 мм толщина.
заказчик хочет коробление не более 1 мм в плоскости и диаметре...закалка в масле
и? :sorry:
вообще такое реально??
просит сделать под этот процесс водородную печку под светлую закалку( так нужно как факт и не обсуждается)
На У8 это фантастика, ИМХО.
При таких размерах коробление до 1мм по моему фантастика на любой стали.Твёрдость не сказано какая нужна,а то может хватит закалки между двух плит. Изменено пользователем sanek66
Нагрев, перенос в смыкаемую "пресс-форму" с каналами для прокачки ОЖ со всех сторон и в большом объеме.
а все-же, требуемая твердость, какая?
Твердость заказчик просит от 45 до 60
То есть не менее 45 а дальше " как вышло так вышло"
Существенное замечание, кольцо покрыто 0.3 ми припечннным медным порошком. Пористое покрытие, возникла мысль, если после нагрева охлаждать не в масле а между двух медных холодных плит (-30-40 градусов не проблема) но проблема в том что таких колец нужно много
отжигать в заготовках надо и предварительно давать чистоту чтобы не было напряжений в поверхностном слое иначе все это шляпа.
Заготовки отожженые под прессом при 900 х градусах
не надо под прессом отжиг делать.
Что отжиг под прессом с этим нужно просто смириться , процесс припекания идет именно так
отжиг для эвтектоидной стали 900С? Тогда режим ТО существенно меняется, для измельчения зерна. Перед закалкой - обязательна нормализация, или обычный отжиг, в зависимости от требований к структуре. Закалка на масло 820..850С и отпуск в кондукторе 400с. Но есть ньюансы. Донести кольцо из печи в закалочный бак... или поднимать температуру закалки (что не есть хорошо), или менять закалочную жидкость на полимер. Но здесь необходимы серия закалок для ТК. В общем, все зависит от серийности.
С переносом не только эта проблема, нагрев идет в водороде, контакт с воздухом исключен должен быть, да и бабахнуть может
а чем аргон не угодил? Не понимаю...
Аргон среда нейтральная, нужна восстановительная
похоже, что подобная тема не для форума, а для ВПК. Из говна пулю сделать при наших советах - вряд ли получится. ну можно одеть термиста в скафандр, создать бескислородную среду вокруг печи, внутри - восстановительную. Можно тяжелых метановых производных накачать, да вариантов масса. Стоит ли овчинка выделки, вот в чем вопрос?
Таки может калить потоком холодного водорода? Наши материаловеды какие-то стали так калят (за У8 точно не скажу), правда потоком холодного азота :)
Стоит иди не стоит не обсуждается. Есть потребность, значит стоит. Немцы кстати в холодном потоке гелия калят, но у водорода теплопроводность еще выше. Все таки в голове пока крутится твч нагрев и охлаждение между охлаждаемыми медными плитами
Почему чистый водород а не формер газ? То-же восстановитель, но не опасный.
Немного бесполезной справки, для тех кто как я, сразу не врубился о чём идёт речь -формиргаз, Formiergas. Простите что влез :hi:
dpss, потому что водородная линия питания уже есть
Все зависит от количества, если их калить поодиночке на масло и потом с него на горячую пристукивать и отправлять на отпуск зажатыми по 5-10 в специально сделанной под них форме то могут и получится...главное чтоб было на чем поначалу потренироватся))))
Там две сложности, сделать это быстро, и длинна будет сокращаться весь период закалки, значит коробление только в одной плоскости уберём, а дальше повезёт если она сядет не с натягом - такая с мартенситом лопнет в момент, упругую систему - калибрующую рисовать надо.
Вот верный вариант, на холодную на конус кондуктора садить безопасно, если конечно поводки разумные, тут и пригодится закалочный кондуктор - грубый, или подогревать перед посадкой.
Ну и вообщем, водород вреден для сталей, если пролезет через медь, не только флокенами но и хрупкостью, выводить потом его надо. Закалить несложно, просто треба чоткой организации, калить в масле, или солевой расплав, смеси. Отпуск в кондукторе , не обязательно 400, там достаточно просто поднимать температуру отпуска, на 250 уже должно начать получаться, на 300 стандарт, 350-400 резерв.
Изменено пользователем сергей7
