AlexKooper
Помогите с восст.софта под Multicam5000, крякнул комп
На производстве стоит 2 станка мультикам5000, те кто их покупал и настраивал - давно уволены и недоступны. На каждый станок стоит свой комп. На одном компе глюкнул винт - винда не загружается. Для работы компа со станком ТОЧНО нужен установленный job server. Дистрибутива нет. Реестр сдох. Все компы и станки висят в общей локальной сети, но каждый станок видит только свой комп (папку с рабочими файлами).
Вопрос: как станок определяет, где его комп, и как перенести/настроить jobserver с исправного компа? Или может кто знает, где взять дистрибутив и как оно настраивается с нуля. Ещё есть забэкапленая (ранее, пока комп был исправен) папка "Productivity Software Suite" с этим jobserver-ом, но я не вижу там никаких настроек на конкретный станок. Куда они привязываются? К айпишнику, к серийнику? Единственное что нашёл - в реестре есть айпишник станка. Но вряд ли при установке руками реестр правят, а из джобсервера настройку айпишника не нашёл.
Вопрос не такой срочный: мы используем кривоглючную программу type edit3 4.2, хотелось бы перейти на более современные, но нужен постпроцессор под мультикам, может есть у кого готовые, и не жалко?
Нашёл, настраивается именно по IP, с исправного компа перенастроил на второй станок, теперь могут работать по очереди. Что не есть выход. Пробую копированием установить на другой комп
Перовый вопрос решён. Второй остаётся открытым
В ini файле станка прописывается Ip адрес компа, который видит станок
Надо зайти в голову станка через, например, терминал putty.exe но, для этого Вам надо знать IP станка.....
Был случай, полетел винт. Со второго станка слизали образ и залили на другой сейчас работают два станка под одним серийным номером.
В сети станок идентифицируется по ip в каждого компа он свой сетевой админ должен его легко подвязать к сетке.
В арткаме есть встроенные постпрц-ы для мультикама...
а что мешает позвонить продавцам мультикамов? у них на сайте есть сервисный раздел там и софт и видео как настраивать его. сам работаю на мультикаме 5000 и по всем вопросам звоню им и всегда отвечают.
