Adjam
Датчик обнуления оси Z при смене инструмента.
День добрый... Устал я немного выставлять вылет фрезы при ее смене, особенно тяжело угадать когда ставишь что-то мелкое или гравер. Да и ко всему размер из-за этого плавает.
Полез на ебей, нашел вот такие датчики:
Контактынй - http://www.ebay.com/...=item1c3a5301f6
Насколько я понимаю он работает по принципу замыкание эл. цепи... То есть на фрезу кидаем один контакт на самом датчике другой, как только цепь замыкается при косании фрезы-это и есть 0.
Нажимной - http://www.ebay.com/...=item1e92c14873
А вот механический датчик... Насколько лучше-хуже один и второй вариант.. Как дела обстоят с точностью?
Может еще чего-то подскажите...
Ну и собственно вопрос по интеграции датчика в матч, как это лучше сделать?
В моем понимание есть два способа, обнуляться:
- закрепить где-то на станке датчик стационарно, прописать макрос отъезда в это положение, обнуление и дальнейший расчет исходя из этих данных
- второй вариант мне больше нравится, делаем мобильный датчик, примерно как на ссылке с ебея... После установки материала и инструмента, ложем его между первым и вторым, обнуляемся и вычитаем высоту датчика!
Как лучше поступить?
Кто, чего, подскажет по этому поводу? Спасибо!
Изменено пользователем Adjam
а если заготовка кривая? не я бы стационарный брал
Лучше, мне кажется, третий вариант - принцип работы как у "первого", на замыкание контакта между датчиком и инструментом и есть подвижность контактной площадки как у "второго", чтобы не сломать инструмент. К тому же на Ибее встречаются еще датчики (измерители) с индикатором, которые отсчитывают смещение площадки датчика инструментом без всяких контактов...
А если необходим "О" от поверхности материала? У меня такое часто..... Например, от вершины усеченной пирамиды ....
TYPOS, тогда надо 2 датчика ставить, собственно они будут впаре работать если на замыкание ставить или же рубильничек повесить переключаться между ними если на размыкание. вообще есть тема одна интересная http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3536&p=81252#p81252 по самодельной обнулялке. ну и центроискатель докучи http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=2809&hilit=%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81&sid=9c887f8fae5d8af418fbd9f5bb5eb2f8
второй вариант удобнее не надо париться с предварительным замером и вводом данных
вот блин народ... вам заняться нечем ? прочитайте мануал на мач внимательно.... кидаете крокодила смассой на фрезу, миллиметровый щуп (старую концевую меру) с подпаянным проводом от нужного пина на деталь. хоть сверху, хоть сбоку.. касание фрезой щупа есть "срабатывание датчика".. пластинка концевой меры стоит 10 рублей.. датчик стоит хрен знает сколько... работают одинаково.. в чем смысл ???
1. Работает на размыкание!
2. Если плитка будет твердой, кончик фрезы будет иногда отламываться (особенно D1-2мм). Надо алюм. пластину - так она имеет свойство "протаптываться" (у меня в "заводском" так, периодически корректирую в ини файле....)...
3. В том станке, который Ты видел разок провод переломился, хотя долгоиграющий, ессно фреза воткнулась в датчик и привод обрубился по перегрузке....
4. соринка может попасть.... :)
Изменено пользователем TYPOS
Соринка может попасть на любой датчик . Надо обдув предусматривать или защиту отъезжающую.
Конечно :) , только размыкающему, и уж тем более оптическому это пофигу.... :)
http://www.aliexpres...1937234443.html не реклама....
Каким образом в подобных датчиках-кнопках решается проблема герметизации штока?
Какое типовое усилие нажима штока?
У меня фрезы d от 0.2мм и погрешность контактного в 0.02 не совсем подходит..
Контактный у нас на работе. Точность особо не нужна (она ограничена самим станком), так что тратить сотни зелёных для хобби станка смысла не вижу.
Мобильный датчик не удобен, по нескольким причинам:
1. Его используют на ровной достаточно большой поверхности. Часто на детали такого места нет.
2. Высота датчика и алгоритм отработки станка не дает возможности ловить ноль по Z на высоких деталях.
3. Датчик периодически глючит (СОЖ, грязь на нем), никогда нет уверенности, что он не врёт.
4. Быстрее и надёжнее выставиться по мерной пластинке
5. Периодически надо его калибровать
Так что у помаялся я с нам и убрал подальше.
