sr22
Купил 3Л631. Как правильно провести ревизию дуплексных подшипников.
Купил 3Л631. Как правильно провести ревизию. Там должны быть дуплексные подшипник. Раньше с ними дела не имел. После разборки они сохраняют работоспособность или нужно сразу брать новые.
У меня тоже такой ,разобрал для ревизии ,обычные 203 подшипники и до меня туда никто не лазил.
Странно в паспорте написано что там стоят две пары 36205Е. Там даже описан процесс регулировки. Правда как то не очень понятно.
Изменено пользователем sr22
Дуплексировать можно любую пару радиально-упорных. Надо только толщину проставочных колец подобрать.
На форуме есть тема с картинками по дуплексации.
Поищите.
Если будете старые подшипники использовать, то скорее всего для компенсации износа надо внешнее кольцо чуть уменьшить по ширине (но надо сначала мерять).
Как то можно узнать степень износа подшипников. Можно ли определить состояние подшипников по биению на конце вала? Или необходимо в любом случае проделывать все что описано в этой теме (
Регулировка радиально-упорных подшипников в домашних условиях
http://www.chipmaker.ru/topic/114655/page__p__2086263__hl__%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5__fromsearch__1#entry2086263 )
По биению шпинделя состояние подшипников не определить.
Нужно люфт мерить при приложении усилия к концу шпинделя
Я это и имел в виду. Т.е надо поступить также как поступают со шпинделем токарного. Буду пробовать. Какие значения биения приемлимые? Какие усилия прилагать и какой рычаг взять?
FAQ: Натяг подшипников
Состояние в первую очередь надо оценить на глаз - шарики и дорожки качения.
Люфт или жёсткость - неоднозначные показатели.
Изменено пользователем tmpr
На выходных разберу, посмотрю, сфотографирую.
Всего навсего -точило, убитые подшипники - ставьте новые, живые - промыли, смазали и забыли. Чего вы там дуплесировать собрались?
не зря на заводе от дуплексов отказались и поставили обычные,зачем весь этот гемморой?
Это да. Но зачем тогда на заводе поставили дуплексы. Это ведь просто точило?
Видимо выпускались разные варианты. Посмотрю какие подшипники у меня стоят. Я бы не стал заморачиваться, смутил паспорт.
Так всё же, после вскрытия какие стояли подшипники и как решил эту проблему? Может с обоих сторон поставил обыкновенные 205, но закрытого типа ? Если делал фото, скинь для анализа. Планирую на своём станке тоже делать ревизию. Не поленись, скинь информацию.
Разобрал свой станочек, немного грелись справа подшипники. У меня стоят попарно радиальные 180205 СССР. Думаю поменять на новые. Есть ли смысл менять на радиально упорные?
Я на чертеже увидел конусы. Значит, предполагается установка отбалансированных камней, выведенных в ноль, отсутствие биений и тогда да, регулировать подшипники и при малейших подозрениях на люфты и биения подтягивать или менять. Поправьте, если не прав.
Если же на эти конусы ставится кривая оправка с кривым диском для заточки топоров и тяпок, то к чему всё это? Тогда поставить обычные подшипники, если старые умерли и забыть, пока снова не загудит.
В реале ни разу не видел. На наждаках. Актуально для плоскошлифов или заточных с движущимися столами.
Я среагировал на картинку из паспорта от sr22
Там вроде конус нарисован.
На обычных наждаках конуса не видел ни разу.
Я не про конусы, я про заморочки с балансировками, нулевыми биениями и прочей фантастикой на обычных наждаках.
Никто этим не заморачивается, работают и так, везде наждаки вибрируют, особенно при выключении - будешь много думать и делать лишнего,не останется времени на работу.
Перфекционизм - удел хоббистов, у кого время не нормировано и не нацелено на заработок.
