MeGaWOLT
С155 не стандартного исполнения
Стал счастливым обладателем станочка!
Решил создать тему по этому станку, т.к других тем про него на форуме не нашел, может кому будет полезен мой опыт.
Долго искал именно с155.. Станок судя по всему именно с завода такой, не понятно только для каких целей.
Забрал станок с транспортной и сразу начал разбирать. Разобрался станок без особых трудностей, единственная проблема вытащить колонну из основания (запшикал WDшкой, стоит откисает).
Вот уже узлы после очистки от ржавчины и промывки. Шестерня в моём станочке оказалась судя по всему из капралона если не ошибаюсь.
Еще пол конуса под патрон поржавело, есть небольшие раковины, не известно как это повлияет на точность. Патрон есть советски новый 1-6 мм, но не известно что у него с точностью))
Не понятно как крепиться пружина и к чему, буду признателен если кто покажет.
viter50, спасибо, эту тему я читал, не понятно что за вторая шестерня на пружине лежит и для чего она? Подскажите какой химией пользовались для снятия краски и на сколько она эффективна?
Там две шестерни должны стоять, завтра подробно сфоткаю, смывка абровская с автомагазина, есть аэрозоль и просто под кисточку, работает и та и другая отлично.
Спасибо! Еще если не трудно нужны размеры винта и барашка ограничителя подачи, т.к у меня его нет(
Шкивы Вы родные используете? Там их вроде 8 штук должно быть?
Изменено пользователем MeGaWOLT
Это тот что спереди?
Доброй ночи. У меня было два таких станка, один из них продал, когда купил "прородителя" с которого он был скопирован - Steinel. Второй пока оставил - продавать жалко - слишком в хорошем он состоянии.
насчет шестерни не помню сейчас, а вот пружина одним концом крепится на валу (на нем через шпонку кажется закреплены шестерни), а вторым - к "круглому корпусу с накаткой по кругу" - смысл в том, что когда шпиндель уже стоит, Вы вставляете этот узел в сборе - корпус-пружина-вал-шестерни, а затем, начинаете его крутить (не помню в какую сторону), тем самым взводя пружину. А снизу фиксируете положение винтиком (специально обученным).
Там всё просто: правая шестерня соединена с ручкой подачи, левая с пружиной.
присоединяюсь - смывка ABRO - рулит!!! только пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Шибко вредная штука. Лучше ей не дышать. У меня 3M распиратор с фильтрами "органика+фенол". Если на кожу попадает - довольно неприятно щиплет-чешется.
Смывка Body - похуже себя показала.
viter50, да , тот что спереди
Millchelovek, Спасибо, про натягивание пружины были такие мысли.
Поздравляю! Ко мне тоже 155 едет, правда немного пострашнее.
Ферроман, Спасибо, взаимно!!))
Упор: заготовка ровно 6 мм, резьба м6\0,5, резьбовая часть 47,5 мм, общая длинна 76мм, шпонпаз 2,2 мм.
post-15404-035094800 1414161927_thumb.jpg post-15404-018902700 1414161933_thumb.jpg
Крепление пружины винтом м3.
Диаметр гайки по накатке 14,5 мм, с другой стороны 10 мм, если надо могу сделать эскиз.
viter50, Спасибо огромное!! Пружинную шестерню наверно вряд ли так как у меня основная получиться сделать из капролона?
Какая там нагрузка, капролон вполне сойдёт.
Эскиз думаю не надо, спасибо. Вроде и так все понятно. Там еще шкала нарисована?
А вот ширину шестерни пружинной скажите буду очень благодарен! Она как я понял без шпонки на валу?
Утром гляну отпишу.
Спасибо большое!!!
Вот сегодня дошло дело до стойки, вышла не особо сопротивляясь))
Сразу не много навел марафет и нашел какие-то цифры.
Сегодня получил станочек
Из минусов:
1 Нет шкивов, крышки закрывающей ремни, двигателя, и сломан кронштейн его крепления (не критично ,но внешний вид изменится)
2 Нет рукояток фиксации положения колонны и двигателя (судя по Вашим фото фиксация производится одной ручкой, если можно более подробное фото и размеры)
3 Нет скользящих шпонок шлицевого вала шпинделя (если можно фото и размеры)
4 Нет второй шестерни, пружины и крышки их закрывающих . Насколько нужна вторая шестерня, как я понял она устраняет люфты), а каким образом происходит возврат пиноли?
5 Отломан квадрат на конце шлицевого вала (насколько он нужен ?)
6 Нет приблуды с шарнирами, которая крепится сзади основания, непонятно её назначение
Остальное по ходу восстановления.
Конструкция шпинделя несколько отличается от Вашей
Между подшипниками стоят дистанционные кольца и н на конце шпинделя лабиринтное уплотнение. Резьба около конуса отсутствует.
Шестерня, эскиз делать лень. :)
post-15404-099458900 1414244771_thumb.jpg post-15404-062963300 1414244775_thumb.jpg post-15404-028281900 1414244779_thumb.jpg post-15404-065138300 1414244782_thumb.jpg
viter50, Спасибо огромное!!!! Этого думаю с головой хватит.
Ферроман,
1. Крышку тоже придется делать
2. Резьба М10
4. Выше по теме описано для чего вторая шестерня, она на пружине поднимает пиноль.
6. Шарнир сам хотел бы узнать для чего, может лампа какая была закреплена там?
