Ферроман
Микросверлилка с цанговым патроном
Сыну понадобилось просверлить кучу отверстий ТС сверлом Ф 0,4 мм в латунной пластинке 3 мм. В результате сверления дремелем десяток сверл были успешно сломаны, а результат нулевой.
Решили сделать микросверлилку. За основу были взяты цанги от дремеля, движок ДПР-42-Ф1-03 и небольшая стоечка с подвижным столом..
Задача вроде простая, а второй вечер не удается добиться отсутствия биений.
Из критичных размеров - отверстие под цангу Ф 4,75 мм, глубина 14 мм и посадка на вал движка Ф 3 глубина 9 мм.
С первым вроде все нормально. В патроне токарного, с вставленой цангой и зажатым в ней калиброванным прутком - биений нет. А вот посадка на вал, почему-то не получается.
Точил с одной установки, отверстие 3 мм сверлил последним.
Где зарыта собака? Какая последовательность операций даст лучший результат?
Вот несколько фотографий процесса изготовления и что-бы хотелось получить в результате.
Изменено пользователем Ферроман
сверление не дает точного размера необходимо разверткой пройти если есть такая
Бесполезно сверлить ТС сверлом диаметром 0.4 мм в латунной пластине.
Надо обороты 35000 в мин. жёсткость и биения порядка 0.005 мм.
Дремел, даже закреплённый, таких параметров не обеспечит.
Или цанга,или сверло чуть увело (под посадку).
hramovnik, Размер-то получился нормальным, а вот соосность , а может быть наклон отверстия дают биения.
На моторчике есть посадочное место, лучше сделать опору на подшипниках, а в ней цангу. Соединить муфтой.
А почему ТС? Со стальным требования к биениям куда мягче. А без толстого хвостовика - и подавно.
Цанга латунная, а держатель из нержи? Лучше тогда уж все из латуни - легче обрабатывается.
По уму тут надо резьбы, в том числе и в гайке, резать резцом (вся обработка с одного установа). Когда доводил шпиндель на гибком валу гравера (типа Дремеля) - только так победил биения.
Изменено пользователем vsh
шаублин, В патроне токарного, с вставленой цангой и зажатым в ней калиброванным прутком - биений нет. Возможно конус от сверления отверстия под цангу уведен и соответственно уводит и тонкое сверло., попробую завтра после сверления отверстия под цангу еще раз центровкой пройтись или сверлить с обратной стороны.
vsh, Просто он выписал десяток ТС сверел из Китая, а обычных 0,4 не было.
водитель, Хотелось по быстрому и без лишних телодвижений
Я с деталями,такого типа,всегда в тонусе :) .
Я с деталями,такого типа,всегда в тонусе .
На валу 6 мм все получается достаточно хорошо, но хочется применить именно этот движок (он на стойке смотрится очень органично). Это уже больше спортивный интерес, поскольку нужную деталь уже заказали в Китае и намного дешевле чем десяток ТС сверел. Хотелось -бы узнать оптимальный вариант процесса изготовления подобного, на не совсем прецизионном ТВ-7
Оставить припуск под шлифовку после напресовки цанги .Мотор в патрон дремель в ресцедержатель.
Вопрос в необходимой точности, перпендикулярности поверхности и т. д.
Если таковых особых нет, то вот эта крутилка была сделана "300 лет тому назад" для сверления печ. плат. Мин. диаметр, который сверлил сам 0,6 мм, сей момент под рукой только такое и отверстие делается за полминуты (латунь 3 мм).
ЗЫ. Когда в руках держишь, пофиг биения, но точность страдает и наоборот, диалектика, однако. :)
Изменено пользователем aluma
Посмотрел, чем торгуют китайцы. Сверло из ТС, хвостовик - сталь. В принципе разумно (экономия ТС), но не факт, что у китайцев хвостовик и сверло соосны. Это жуткий брак, но китайцы есть китайцы...
Не связывайтесь с нержой. Латунь тут куда больше к месту. Отверстия сверлить, затем растачивать (развертка не спасет). Резьбы - только резцом. Обе детали (поверхности участвующие в центровке) - за одну установку. Прецизионности от станка не требуется - лишь бы шпиндель не болтался.
P.S. Вал движка стоит проверить индикатором (или хотя бы ногтем на ходу) - может он не такой уж прямой и цилиндрический?
Вы имеете в виду включить мотор с заготовкой и дремелем шлифовать.
Боюсь, что после такой операции движок можно будет выкинуть, уж больно он хлипкий
Можно так по пробовать.
Красным,шпилька ровная или калибровка.
Изменено пользователем шаублин
Там не нержа , а кусок вала от принтера. А вот расточить отверстие 3 мм, я думаю мне не удастся.
шаублин, Идея интересная .
1 Сначала сверлим 3 мм,
2 выставляем заготовку по минимуму биений,
3 сверлим и возможно растачиваем отверстие под цангу
4 далее все остальное.
Теоретически если на движке вал не гнутый, должно сработать. Спасибо.
Можно 2,9мм просверлить,развёрткой развернуть.Вставить калибровку (желательно такого же диаметра,как вал на движке),чтобы плотненько.
И калибровка ,чтобы не гнутая была.Выступала миллиметров 20-ть.Выставлять по двум точкам.
Пробуйте!
Так, в принципе, может получится только случайно.
Есть биеня вала двигателя, есть биения патрона цанги, есть биения цанги(не предсказуемые в зависимости от установки), есть биени инструмента. Все биения , обычно, есть корень крвадратный от сум биений. Так что, случайность есть результат. Или предсказуемая точность( с исключением всех составляющих). На практике.
Зажатый в дримере инструмент работает одной ГРАНЬЮ. Для ювелирки - достаточно. Для инструменталки- отвратительно. Это не работа!
Поищите латунь - будет куда проще соблюсти точность. Продажные цанги на движки (для радиолюбителей) не зря делают из латуни (похоже, еще и на ЧПУ). Расточить отверстие Ф3 в латуни при глубине 15-20 достаточно реально - нужный резец можно сделать даже из обломка надфиля. Чтобы не мучиться с измерением диаметра - можно расточить чуть потоньше и развернуть. Со сверлом основная проблема не в том, что диаметр не слишком точен, а в том, что увода с оси трудно избежать.
Кроме биения вала проверьте, как сильно он качается - встречался с таким не раз на подобных движках. Ваша штуковина достаточно длинная, тяжелая и не слишком хорошо сбалансирована. Если вал может покачиваться - ее будет "мотать" вместе с валом.
Раньше похожая штука была. Мотор, цанга и штатив от микроскопа, сверлил текстолит.
Теперь у меня бормашина PROXXON со сверлильной стойкой, видимых люфтов нет, тоже раньше хотел взять дремиль, но там точность.... кхе...кхе.....Проксоновской сверлил 0,3 мм отверстия в 3 мм алюминии, порядка 20 штук, сверло цело. По цене эта приспособа вышла в 8 тр(согласен. много). но это того стоило.
Только что писал про результат. Результат находится в облаке неопрделенностей. Если Вы сверлите ТС сверлом Ф1мм в цанге и сверлилкой массой 200гр то на глубине в 1мм есть результат с отверстием не предсказуемого результата. Глубина (сверлилка в руке) в 2мм- удача. Если сверло длиной более 10 диаметров- получается...но не всегда. Если у Вас сверлилка тяжелая (ДПМ30....ДПМ...)то сверлика самоцентрируется по центру масс(в руке). Это при оборотах....4000...9000. означает что образующая вала "вертится" вокруг произвольной оси.
Проверено на практике- запас ТС сверл стремится к нулю.
Делал знакомому маленький патрончик вроде получилось только вал у меня был 4мм. Делал так.
В заготовке патрона (с частично подготовленной посадкой под цангу) расточил отверстие под вал двигателя 4мм L10мм размер в "0". Затем в патрон зажал пруток и обточил его кончик под вал 4мм, одел на него заготовку патрона и расточил посадку под цангу начисто. Биения т.с. сверла в патроне получились порядка 0,01-0,015мм.
Правда подшипники в двигателе давали "отжим" порядка 0,05мм :) но печатные платы ТС сверлом 0,5мм без проблем
Изменено пользователем AlexAlcoa
Большей точности чем шлифовка по месту не получется .Непонятно почему должен развалится мотор .
