Денис87
Замена ремней со шкивами
Как и следовало ожидать у станка D180*300V порвался ремень. Кроме как во всем известном месте за дорого, незнаю где брать. Решено завязывать поскорее с родными ремнями. Планирую поменять шкивы под народные клиновые ремни, ну и с движком соответственно. Движек решил менять на асинхронник 1500 оборотов. А вот с ремнями и шкивами не решил. Поковырялся в инете, оказывается там целая наука. Углы охвата, межцентровые расстояния, куча формул. Может у кого есть опыт аналогичной замены, кто как делал? Кстати обязательно ли делать передачи с промежуточным шкивом как на станке или можно сделать напрямую от движка к шпинделю (естественно увеличив ведомый шкив сохранить передаточное отношение). Будет ли разница в прямой передаче, скажем, 1:5 и в передаче 1:5 но в сумме с промежуточным шкивом кроме как диаметры самих шкивов? Хочу сделать скорости примерно 20-1200 (используя частотник и ременные передачи) Если будут форки решений, буду рад увидеть.
никакой науки , если ведущий 100 ведомый 50 уменьшится на 1500 /2 .
я засовывал в МД65 двигатель на 370Вт . но ничева ни перетачивал :buee:
тебе надо знать
1 диамеры шкивов какие у тебя на варио
2 размеры нового ремня для проточки под него
3 промежуточный выкинь и все :yahoo:
20 не потянет даже векторный , 100 минимум сделай одинаковые по диаметру шкивы и управляй ЧП :good:
Если размер ведомого шкива для вас не имеет значения.Для ремняZ(0) Min D-60mm,для А-90мм,значит ведомый для ремня Z(0)-150мм итд.Что-бы не делать огромные шкивы,можно применить поликлиновой ремень.Векторный частотник тянет от 7-100Гц,так что 20об/мин без доп.ступени ни как не получить min100.
Наверно перепутал?
Наверно перепутал?
да Константин , но главное что создал идею :yahoo:
Такие же ремни есть в фирмах, торгующих холодильной техникой и кондиционерами. Народ брал там. Просто надо знать общепринятую маркировку ремня 5М-360 или наоброт 360-5М. Вроде подходит еще 365-й или 370 -уже не помню. А проще посмотреть на родных -там может бы че попало. 5М -это стандартный профиль, есть фирмы, которые от рукава режут нужную ширину.
Изменено пользователем Solar_05
Беру настоящие gates тут: remen.ru и Вам советую, тут адекватно
Глеб посмотрел я сайт этих любитей фотосесий с ремнями , ОХ УЖ , розница хоть у них есть ? обычно вместо фотосесий выкладывают список по профилям и ценами а тут прямо на фотовыставку надо :unknw: .
можно у вас поинтерисоваться что вы у них покупали и почем ? без учета доставки до Питера
Для расчета ремней очень удобна прога есть у Continental - ContiTech Suite.
Считает по номенклатуре стандартных ремней и заданным исходным данным геометрию и механику.
Т.е. диаметр шкивов + длина ремня = межцентровое или межцентровое + диаметры + длина ремня = требуемый ход натяжителя.
Самое удобное, что попутно просчитываются механические параметры - мощность и максимальный момент на шкивах, необходимое натяжение, нагрузка на подшипники, и гарантированный срок службы в итоге.
Очень рекомендую.
Ремни можно посмотреть в rezina.ru еще. Я там мелкие поликлиновые брал, на часовой станок, профиль PJ.
Ну уж вы, Сергей, присоветовали! :vava: Не, брать оно конечно там можно :8P: -но цена в 3 !! раза выше, чем у меня здесь (в Сибири) в сервис-магазине.
Извините тогда, они просто от меня через дорогу :) Сибирь подальше :)
Клиновые ремнп криричны к минимальному диаметру шкпвов. Провиль А вроде как 70-80 мм. Z вроде как поменьше, думаерся мне около 50 мм. При понижении в 5 раз ведомый шкив получирся в 250 мм. Влезет ли? Вот и получается либо вторая ступень нужна, либо заморочиться с поликлиновым ремнём.
Планшет(((.
Изменено пользователем 78rus
Извините тогда, они просто от меня через дорогу Сибирь подальше
А я брал в обычном магазе "запчасти для эл\инструмента" - и цена практически мало зависит от "через дорогу" или "в Сибири"
Планшет(((.
Есть еще клиновые ремни с зубчиками по внутр. контуру -они допускают бОльший перегиб. В "классике" Жигулях на генераторе такие стоят.
кому как ООО ТИС
Оплата
Внимание: минимальная сумма отгрузки 2000 рублей! 8) 8)
ждать долго
Kutuzov69 совершенно с вами согласен , этот Optibelt он же ООО Арсенал (Челябинск ) совершенно НЕадекватен :aggressive: 8)
Подскажите ,собираюсь шкив делать для 4PJ330, у 4PJ307 ширина 9мм у 330го такая же или больше ?
kawasaki_4969, да, ТИС вообще красавцы, особенно ассортимент, очень нравится, и недорого выходит.
Профиль 4PJ одинаков что у 330, что у 307, см. каталоги производителей.
и недорого выходит.
могет и красавцы но мин.заказ 2000р ! у вас наверно оптовые партии :good:
у меня этих ПДЭфов целая колекция ,включая ТИС ,только в них нет никаких данных кроме длины нет ! :unknw: а шкив исходя из одной длины сделать невозможно
На нерусском языке любая техническая информация ищется гораздо легче… :hi:
Смотрим внимательно …и сюда
А вообще производители дают не только профиль ремня, но и профиль шкива под них:
Изменено пользователем Глeб
