агрокосмос
Вот, что получается, когда " нечего делать"...
Отлично :good:
Проверенно(по поводу основания) в процессе помола зерна: рукой шатаю за бункер, что бы зерно быстрее просыпалось, веса эл. двигателя , самого основания и ДКУшки вполне хватает, т. е стоит "как скала". Серьезно, я сам немного сомневался и если Вы заметили, я даже ножки задние на 20 мм подпилил, что бы чуть опустить заднюю часть и тем самым сместить центр тяжести. Вобщем все получилось.
Не, я тоже не знаю. :unknw:
Во-во, тож поразузнать мона!
Мунуту назад догадался Дробилка кормов универсальная ,по нашему крупорушка.
Изменено пользователем Vitaliy5
Сергей Викторович, доброй ночи. Договор с заказчиком был такой(я предупреждал его о том, что зимой. особенно. когда смазка в подшипниках застынет , запуск даже с какими-то суперовыми конденсаторами будет затруднен) Так вот . о договоре: Я, изготовитель , предьявляю заказчику изготовленный мною агрегат для измельчения зерна, методом пуска и помола любого, предложенного заказчиком типа зерна(пшеница. кукуруза. овес, рожь, или смесь всех сразу)в любом колличестве, но, но у меня дома . где есть 380в... В случае благополучного испытания все остальные претензии не принимаются. К стати, у заказчика своя свиноферма порядка 120-150 голов свинного стада..... Говорю ему: " продай 15-20 свиней проведи себе 380 и не парь мозги, так, что ему есть о чем подумать.
а у вас нет фото внутренностей где барабан с бичами,интересно как реализовано
К сожалению фото не сделал, но я описал подробно параметры внутренних органов , повторюсь: на вал эл. двигателя насажена " катушка" ф 140мм , длинной 100мм, вн ф втулки катушки-25(по ф вала двигателя во втулке шпонпаз под шпонку 8мм) Наружный ф - 48мм. К торцам втулки приварены щечки ф140 мм и толщиной 7мм, На щечках по ф 120мм просверлены три отверстия по углу разбивки 120 град. ф 12мм. В эти отверстия вставлены оси на которых свободно вращаются по семь бичей( пластины толщ. 6мм, шириной 25мм. и длинной-100мм, отверстие от торца пластины ф 12 мм . расположенно на длинне 84мм. Для свободного вращения бичей . каждый из них разделен двумя-тремя шайбами ф12мм, потом оси ввариваются в катушку вместе с бичами. Корпус дробилки( к стати - ДКУ расшифровывается- дробилка кормов универсальная) сделал из двух половинок: первая- просто пластина , которая крепится к фланцу эл. двигателя( у меня есть еще промежуточный крепеж. т.к. двигатель - лапчатый) размером 390*390*4; Вторая часть -это пластина длинной 355* 3,14(развертка круга ) от средины на всю ширину и в размер 300мм разбиваете на равные части и сверлите отв ф 4 мм прим 510шт ( это сито) скатываю на вальцах в круг ф 355мм отрезаю сектор и привариваю уголок на который предварительно прикрутил две пластины(дэки) с насечкой как на очень крупном напильнике( сделал насечку на горизонтально- фрезерном станке гребенчатой фрезой с шагом прим . 3мм, по диагонали пластин.) Дэки нужны для того, что бы зерно попадая в зону дробления сразу . подхватывалось потоком и ц.б. силой разбивалось, дробилось об насечку на пластинах) Это можно и не делать, но так все-таки эффективней происходит дробление. Затем эту обичайку привариваю к наружной пластине , что бы её можно было снимать для эффективной чистки, если вдруг забьются отверстия сита, или что-то случится с бичами, скручиваю это все стяжными болтами( у меня м 16) в кол 4 шт (там на фото все видно) Вращение эл. двигателя должно быть в сторону дэк. Сверху сделал шибер(пластина , которая регулирует зазор для просыпки зерна), и сверху шибера прикрепил бункер для зерна(он может быть в форме перевернутой пирамиды, или конуса) обЪем прим. 10-15 кг. Козлик(стол. стойка, для всей этой конструкции ) делается произвольно, на усмотрение и по удобству индивидуально. Вроде бы все.
<b>агрокосмос</b>, Сверху сделал шибер
А вот шибер надо бы сделать ближе к центру вращения бичей. Во время работы измельчаемое зерно стремится от центра к стенкам (декам), тем самым препятствует просыпанию новой порции зерна и тогда ненужно трясти всю дробилку, помогая протеканию зерна. Но это из лично моего опыта.
Скажите , я один тут не знаю что такое ДКУ ?
ДКУ - Домашний кормоцех универсальный
Были в колхозах дробилки КДУ-2,0"Украинка"
Вот это правильно, вход надо делать с торца, как у центробежного вентилятора, она сама будет засасывать зерно, и в конце в верх не будет выбрасывать.
И производительность будет лучше.
Согласен,что самотек зерна нужно было сделать с торца. Опыт великое дело, и следующую так именно и сделаю. И действительно, когда последнее зерно утекает из бункера, действительно происходит заброс уже переработанного материала обратно в бункер... Вот тут-то и у меня родилась эта мысль о том, что зерно должно буквально засасываться в зону дробления потоком разрежения.
продай 15-20 свиней
дороговато у вас подключение.
<b>агрокосмос</b>, и следующую
Когда будете делать следущую, то диаметр корпуса и ротора бичей делайте как можно бОльшим, тогда угловая скорость бичей будет бОльшей при той же скорости вращения вала эл. двиг. и тем самым улучшится качество помола. А вообще обороты на валу бичей должно быть не менее 2800об/мин. чем достигается равномерное измельчение зерна.
Да дорого 380 подключить. Если еще и потребляемую-разрешенную мощность попросить в приделах 7-10квт, то это удовольствие обойдется где-то от14 до 20тыс грн.(сюда входит : проект, тех условия, эл щит, эл. счетчик. пон 25а, и наверное какой -никакой кабель метров 15... ) Плюс стоимость эл энергии : до 150квт по 0,26 грн, от 150-800 дороже. а от 800и до ..... еще дороже.
У моего отца на 220 вольт ,отлично работает вот уж лет так пятнадцать!Из-за одной ДКУ точно 3-фазы тянуть не резон
Спасибо за совет по поводу ДКУшки. Следующую хочу сделать горизонтального исполнения, что бы прямо на 200литровую бочку одевать. Корпус будет круглым, как раз по диаметру бочки, роль дэк будут выполнять пластины из спинки ножей жатки приваренные руба, ротор бичей сделаю на четыре оси и не меньше чем по восемь бичей на оси, шибер сверху в районе оси вращения ротора , бункер сделаю примерно на 40-50 кг ... мощност эл. двиг 4.5-5.5 квт обороты 2880.
Если иметь столько свиней (больше ста) , то приготовление измельченного корма - серьезная проблема и во времени и в качестве, да и если иметь такое стадо, а в летнее время можно и даже нужно готовить что-то из овощей, корнеплодов(а для этого нужна еще и корморезка, типа терки , тут 380 в самый раз. И потом я себе провел 380 в 1990 году . когда начинал строить дом (бетономешалка, сварка, растворомешалка, деревообрабатывающие станки(циркулярка, и вертикалка по дереву), ни разу не пожалел, и даже больше: на старом дворище остался подвод 220, пришли из энерго надзора и сказали, или убирай счетчик на 220 и подключай все к своей сети. А так , как там был другой адрес , я просто взял да и провел еще одну ветку 380(это все было в 2006 году и не стоило еще таких денег как сейчас), в проекте заложена потребляемая мощность 7квт. фактически два ящика учета в одном дворе. В среднем с двух ящиков учета плачу 250-350грн в месяц (имею 14 единиц промышленного оборудования).
Это в случае если вы проводите в частный жилой дом.А если нежилой фонд .фермерское хозяйство то стоимость эл энергии в разы выше. Знакомый на СТО выкручивается так .Все работает от 220 вольт а подьемник на 380 и вот чтоб подьемник запустить он заводит эл станцию .У меня трансформатор свой так головняка еще больше чем просто 380 вольт провести.В случае с ДКУ надо считать сколько дней в месяц работает и может есть смысл дизельгенератор заиметь(если не часто пользовать а если частото надо думать с электричеством) .У меня простаивает ДКУ и на нем эл. мотор 18квт и так иногда мысль посещает запустить от ДВС может даже чтоб ДВС работал на газу(метан-пропан это кому как удобней и кто на что горазд))
Не удивлюсь если со временем сделают постанову что если имееш 380 вольт дома то плати комерческий тариф .И хорошо если дома два счетчика а если только 380 то пожмут плечами и скажут делай отдельно проект на 220 вольт и сейчас это тоже стоит недешево .
