ПТУ-шник
Какое это сварное соединение по ГОСТ 14771-76?
Даже как то стыдно, вроде будущий технолог :fool: Вот эскизы сварной конструкции (1 рисунок) и отдельно сварное соединение. Сварка полуавтомат соответственно на св. соединения ГОСТ 14771-76, то такого соединения там нет, понятно что угловое. Но какое? Есть У4, но шов там расположен снаружи а не внутри, есть У5 но там двухсторонний шов.
Изменено пользователем ПТУ-шник
А не тнахлёсточное тут более подходящщее?
"Нахлесточное соединение - сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга."
Детали 1) Не перекрывают друг-друга
"Угловое соединение - сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев"
Детали расположены под углом (90 гр.)
Т1
Т1
Форма не "Т-образна" , значит соединение не тавровое по ГОСТ Р ИСО 17659-2009.
Ну и по другом определенеию:
"Тавровое соединение - сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента"
1) торца тут нет
Вот более правильный эскиз
На Т1 больше похоже.
на угловое соединение совсем не похоже. предположу, что нестандартное соединение. изобразите подготовку кромок под сварку (Ваша картиночка с деталями, с указанием толщин), и размеры требуемого сварного шва (катет, например). повернув картинку можно получить обычный Т1
Изменено пользователем Николай Александрович
Ну по крайней мере я бы так у себя его обозначил.
Это угловой шов таврового типа.
В первый раз слышу про такой. Может есть литература?
Прохожу нормо.контроль на чертеж и у проверяющего есть вопросы на которые ответить не могу. Это заводской чертёж (старый) там написано Т1, но он не похож на Т1 из ГОСТ-а.
Более подробно и с размерами: (забыл ответить, труба квадратная по 30 мм)
Детали 1) Не параллельны. 2) Значит явно не перекрывают друг-друга.
Если левую деталь не обрывать вниз, а правую взять не горизонтальную часть, а вертикальную, то вполне будет нахлёсточное.
Нахлёсточное - это частный случай углового соединения. Так же как и тавровое.
Ну тут не края свариваются. Получается что тавровое больше подходит.
Вот в этом файле есть этот шов посмотрите в таблицах http://www.chipmaker.ru/files/file/9704/
тавровое соединение
Посмотрел. Моего случае нет.
Прочитал параграф "3.3 Сварка углового соединения (таврового типа)". Понял, что там и вы имели ввиду (и что там написано). Сварных швов всего два типа (стыковое и угловое) а соединений много (угловые, тавровые, торцевые и т.д.). Но в любом случае это надо как то объяснить норма контролю и желательно аргументировав соответсвенным гост :)
Т1 это
1) торца тут нет
2)торец тут есть
Изменено пользователем MrRicco
2)торец тут есть
Всё понятно. Спасибо! Всем тему можно закрывать.
