Zoraccer
Электропривод сл-221
Коллеги, добрый вечер!
В ЭЭ станке стоит движок коллекторный постоянного тока сл-221. Никак не могу его правильно подключить. На движке 4 вывода - два якоря, два обмотки возбуждения.
На станке 4 провода, номера 3,4,139,143 соответственно. Кусок электросхемы прилагаю. При нажатии кнопок кн1 и кн2 движок должен крутится в разные стороны соответственно.
Подключал 3 и 4 к возбуждению, остальные два к якорю, движок крутится только в 1 сторону. Подключал еще пару раз на обум, крутится в разные стороны, но в две - никогда.
Куда что включать, и как менять для настройки вращения соответствено кнопкам?
В схеме ошибка, поменяйте внизу или вверху КН1 и КН2
<b>Ax0n</b>, возможно в схеме ошибка, но физически кнопки поменять нельзя, станок работал ранее с существующим подключением. Если поменять в уме кнопки на схеме, куда какой провод подключать?
Чтобы был реверс нужно менять местами только что-то одно. Например обмотки возбуждения. Якорь не трогать.
Схема нормальная, как нарисовано - рабочая. А что на самом деле неисправно, по ней не видно. Померяйте напряжение 139-143 при "вперёд" и "назад", должна полярность меняться.
Нет.
Подключите анод диода Д16 к кнопке КН2, а анод Д17 к кнопке КН1
Схема нормальная, Zoraccer, Вы не ошиблись с подключением двигателя? На колодке двигателя, если не ошибаюсь (по памяти) - крайнии - возбуждение (3, 4), среднии - якорь (139,143).
Владимир, все что доступно - это 4 провода, никакую электрику я поменять на могу, она в глубинах станкаи залита компаундом. И работала..
Виктор, подключал по буквам на колодке, сегодня сфотографирую этот узел
Прошу прощения, не увидел, что нижние по схеме контакты размыкающие.
Хорошо бы померить напряжение на проводах. Те, на которых напряжение при нажатии кнопок не меняется подключить к возбуждению.
Изменено пользователем Ax0n
Спасибо всем, захвачу вольтметр на днях и попробую. Полярность подключения какой-либо из обмоток имеет значение?
Прежде чем напряжения всякие мерять прозвоните мотор. Обмотка с бОльшим сопротивлением - шунтовая, т. е. параллельная обмотка возбуждения, по схеме ОВ, обмотка с мЕньшим сопротивлением - якорная обмотка, по схеме М2, когда все правильно подключите, то все нормально будет.
Нет. Только их взаимное отношение.
Взаимное полярностей? Т.е. Подключили, проверили, если от "вверх" едет вниз, поменять одну обмотку местами?
Извняюсь за идиотские вопросы, ни черта не понимаю в таких движках.
Да.
Спасибо
Нужно прозвонить диоды моста, если один из них сгорел, т.е. он в обрыве, то так и получается что крутит только в одну сторону.
Эх, добраться бы до них.. Полстанка разбирать! На следующей неделе тогда запасусь крокодилами под разъемы, мультиметром и вашими советами, коллеги. И буду чинить :)
Во-первых очень опасный совет, так как всегда существует ооочень большая вероятность наличия напряжения на якоре при отключенной обмотке возбуждения. Во-торых - внимательно смотрим схему выложенную ТС
А это вообще как ?????
Все действия с мотором, да и не только с ним, при отключенном питании производят.
Посмотрел и я на это дело. Там еще есть потенциометр и многоконтактный переключатель В10. В таком положени В10, как нарисовано, направление определяют кнопки, а скорость вращения постоянна. В другом положении В10 направление и скорость задает потенциометр (если провод 50 идет на среднюю точку питания).
Зачем там диоды - как-то в голову не приходит...
Изменено пользователем vsh
Если В10 переключен, то вращаться будет всегда в одну сторону, независимо, нажата кнопка или нет.
При чем здесь это? Я о принципе реверсирования шунтового двигателя говорил. Что если запараллелить обмотку возбуждения с якорем, как не переключай направление тока, вращение не изменится на противоположное.
Внимательно читаем и замечаем слово например:
Специально для доколупывающихся приведу другой пример -" Например якорь. Обмотки возбуждения не трогать."
А теперь я соизволил посмотреть на схему. И вообще ниче не понимаю. На хрена двигатель включать через диодный мост? Его что переменкой питают? Тогда почему обмотка возбуждения до моста включена? Если постоянкой питают, тогда нахрена диодный мост?
Не, все разобрался, обмотка возбуждения тоже от моста питается. Вот ее коммутировать и не нужно, а только якорь перещелкивать. И будет реверс.
Изменено пользователем T-Duke
Что-то со схемой не так. Перменка куда приходит? Если там изображен выпрямительный мост, то переменка должна подаваться на точки 139 и 143. А там вообще непонятно что творится.
Если там хотели сделать H-мост, и все питается постоянным током, то его можно было сделать тупо на переключателях, без диодов.
Если все же это выпрямительный мост, и все питается переменкой, то там все напутано. Ерунда какая-то. Или нестандартное включение, тогда нужно больший кусок схемы увидеть, чтобы понять куда идут провода от точки 50 и разъема Ш3.
Это еще с какого перепуга ? Потенциометр крутишь и моторчик крутится, с реверсом крутится.
Где вы там мост разглядели ? Мост - это когда по нему ток течет, все диоды в цепь включены, а там как кнопки не нажимай, а только два диода в цепи, ну или ни одного если обе вместе нажать. Хотя нафига там диоды ? Все просто кнопками реализовано, можно в принципе и без диодов.
Если подать пременку в точки 139 и 143, то получим классический диодный мост для выпрямления переменки в постоянку. Если же все постоянкой питается, тогда диоды там вообще нафиг не нужны.
Нужна более полная картина, а не кусочек принципиальной схемы.
