лешка
карандаш твердой смазки
Мне в руки попали такие интересные цилиндрики. Название карандаш твердой смазки. Написано что применяется при шлифовке наносится на круг чтобы при обработке мягких металлов не засаливало круг. А какое еще применение ему еще можно дать? И из чего он состоит?
Пробовал при ручной заточке , эффект есть , на мой взгляд чучка мягче круг работает ,и чучка меньше пригорает . Не сильно понравился .. если есть возможность подбирать нужные круги для заточки ,то он нафик не нужен .
Воть :
Карандаш твёрдой смазки (специальный)
НАЗНАЧЕНИЕ: Карандаши твердой смазки предназначены для повышения эффективности механической обработки металлорежущим инструментом, "сухого" шлифования и заточки инструментальных и легированных сталей абразивными кругами на керамических связках любой зернистости и структуры. В состав карандашей входят связующие и снижающие трение в зоне резания вещества, а также химически активные твердые смазки.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: КТС следует применять на операциях "сухого" шлифования профильных поверхностей, "сухой" заточке режущих инструментов (фрез, резцов, сверл, разверток, метчиков, протяжек и т. п.). Применение КТС снижает шероховатость обрабатываемой поверхности в 1,3 … 2,0 раза, увеличивает стойкость абразивного инструмента в 1,5 … 2,0 раза; значительно снижает или исключает прижоговые явления на обрабатываемой поверхности без потери производительности абразивной обработки; уменьшает запыленность в рабочей зоне. Получены положительные результаты применения карандашей для смазки режущих поверхностей метчиков, сверл, плашек, разверток, ножовочных полотен и других инструментов, особенно при обработке труднообрабатываемых металлов и сплавов. При обработке отверстий малых диаметров, нарезки резьб и развертывании отверстий применение КТС повышает стойкость инструментов минимум в три раза.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Твердую смазку наносят на поверхность абразивного круга при рабочей скорости вращения после процесса правки. Для этого достаточно легко прижать карандаш к абразивному кругу и по изменению его цвета регулировать продолжительность операции и количество нанесенной смазки. Нанесение смазки считается законченным по изменению цвета круга и появлению слабо выраженных вибраций карандаша, свидетельствующих о том, что КТС контактирует не с абразивным кругом, а с нанесенной смазкой. Для экономного расходования твердой смазки следует проворачивать карандаш вокруг оси так, чтобы его форма по мере износа приобрела вид конуса. Абразивный круг следует править только в том случае, если его рабочий профиль не соответствует технологически заданному. Если профиль круга соответствует технологически заданному и на обрабатываемой поверхности не возникают прижоги, то правка круга не обязательна и достаточно произвести повторное нанесение смазки Нанесение твердой смазки на поверхность режущего инструмента производят после разогрева его поверхности путем погружения в карандаш или проведения карандашом по режущей кромке инструмента.
В другом паспорте была рекомендация нанести незначительное количество смазки равномерно в ручную именно на остановленный круг , что на мой взгляд более действенно .
