Новая фича - Закладки
dgin
Возможно ли изготовление такой детали на 16К20
Токарь уже, как говорится в летах, послал меня на токарный станок с ЧПУ.
Вот я и думаю...просто заниматься этой деталькой не хотел, или действительно ЧПУ нужно?
Изменено пользователем dgin
Снаружи припуск дать, конус точить, потом снаружи в размер и отрезать, только с материалом не с каждым получится, из алов ВТ95 точно позволит.
А причем тут ЧПУ ? , Вот , написали все . Согласен .
Да можно сделать. Ленивый токарь просто был. Надо пробовать и получится. Угол посчитать разворота малых салазок не захотел. Наружный диаметр может на оправке придется делать, чтобы не порвало миллиметровую стенку.
Сам, поди, не умеет считать угол, а никто не догадался ему его предоставить. Вот и все проблемы. Я в своих чертежах справочным размером в таких случаях ставлю. Тут получается чуть больше 1 гр. на сторону. Если сделать ровно градус, тоже нормально - в допуск укладывается.
Изменено пользователем bull
а сколько времени займет изготовление детальки? С точностью ± 1 час.
Да час и займёт... с тремя перекурами и пАрой партий в домино :lol:
Всё правильно сделал. Чпу. Можно то можно, но нужна деталь а не её подобие. Это токарь прекрасно понимал.
деталь не сложная. и не ответственная ..скорее токарь понимал, что вознаграждения не будет...или есть другие причины не делать..
как то раньше обходились без чпу....
Изменено пользователем Z ANDREY
может у него измерительный инструмент не обеспечивает требуемую точность... или станина просажена возле передней бабки... или для точения фаски 0,5х45 ему не хотелось зажимать за фольгу...
там не нужен никакой сложный инструмент, поворотные салазки настраиваются обычным стрелочным индикатором. на 18 мм прохода он должен показать 0,35 мм отклонения по цилиндрической оправке, остальное дело техники. тем более там допуск десятки, деталь не сложная. просто у вашего токаря может индикатора нет, по этому поводу прошу не язвить, сам видел таких
Салазки развернуть по мерной плитке(или использовать щуп) и голову не греть.
метод с индикатором наиболее простой и точный, в вашем случае конусность 360:7 вы никогда не поймаете на шкале
Мне кажется, что токарь понял, что он на этой детали ничего не заработает, а потратит время
а на ЧПУ думаю поступили бы также, да а сколько вы готовы были выложить денег за даную деталь ?
Изменено пользователем Ртуть
мат
сколько я готов? 10$ готов.
А если провести элементарный расчет, что 1 н/ч стоит 1.5$ + неоценимые моральные и физические затраты токаря по поиску заготовки + допустим я "украл" у него этот нормочас и он бы какую-нить другую деталь в это время точил. Выходит стоимость детальки равна 4...5$
1 н/ч стоит 1.5$
даже китайские колхозники больше зарабатывают
у меня на работе токарь обругался бы из-за одной детали, т.к. настройки дольше, чем работы. поэтому и ТС послали.
Час стоит где-то рублей 300. Со всеми делами. Не моя такса. 10 баксов за колечко ему много. Рублей 150-200 не более.
Никакого ЧПУ не нужно, на обычном токарном все можно сделать. Просто токарю видимо стало лень делать вот и отправил на ЧПУ ведь там быстрее. А самому можно сделать минут за 30-40.
И работа не сложная, и оплата нормальная ! Вот именно из-за таких ситуаций и покупают настольные станочки, чтоб нервы и время сохранить.
Трубы у токаря подходящей по ходу дела не было :crazy: По внутрянке сорок почти сортовой прокат но если проточить то из размеров уйдешь)) а из прутка точить задача геморойная)))
если больше зарабатывают, то больше и тратят... Я ж не виноват, что вы в таком неблагополучном регионе живете :)
Ну вот и ответ, а то шкалы, градусы, расчёты)))))
Токарь культурный по-ходу, я бы популярнее объяснил причину отказа. Не знаю где нормочас 300р, в Мск в среднем 1.000. Деталь делать час, ну полтора. Даже при курсе 42 это никак не меньше двадцатки. Ещё накинуть за настройку на угол при 1 детали. Я бы 1.500 запросил.
В Москве наверное только за то, что токарь чертеж в руки взял, уже 10$ давать надо.
Все явно ушли от вопроса :) На 16к20 я тоже не стал бы делать.А вот на станке типа 611 одно удовольствие ,за пол часа 10 баксов.не вопрос.
