msavenkov
Горячая штамповка. Нужен совет.
Есть задача из прямоугольной калиброваной планки 250х25х20мм получить планку в выступами 2мм. Из такой ПППППППППППППППП получить такую ппппПппппПппппПпппп. Если нагреть и запихать под пресс, за один прижим можно? Или надо под молот? И если под пресс, то достаточно, например 5ХНМ на оснастку или посоветуете чего. ... и хочется сохранить форму боков планки, что бы потом не выводить ее опять в размер. ... "сохранить" в понимании Н14 пойдет...
Можно
Или надо под молот?
Тоже можно, но ПППП будут разной высоты
Перед ударом кладем в оправку под нужный размер(торцы свободные), тогда деталь будет удлиняться, а в ширину не поползет. Надо только продумать процесс выковыривания из оправки.
не знаю материал детали, но я бы такую деталь делал "на холодную" на пресс-штампе. Исходя из имеющегося оборудования можно посчитать кол-во одновременно продавливаемых ппп.
