витальсон
Устройство для отделения тонколистового металла
Есть робот листогиб TRUBEND 5130,производство массовое, заготовка Ст3 пс тонколистовой металл в стопке. В большинстве случаев приходит в масле, робот часто берет не один ,а сразу два листа, приходиться
останавливать и разъединять листы друг от друга или с помощью магнита при захвате манипулятором, каждый лист от смазки не протрешь. Вопрос: может кто сталкивался с данной проблемой, как решили может какие приспособления есть? Заранее благодарю.
Робота небыло(брали вручную), но мысль была: поддувать сж. воздухом в район соприкосновения листов. В идеале верхний повиснет на возд. подушке...
Не знаю как робот берёт, наверно вакуумный или магнитный захват. Можно немного изгибать заготовку при отсоединении из стопки, приспособление-типа штыря или др. в захвате. Для ст. 3 есть магнитные распушители.
Изменено пользователем qwerd
Манипулятор робота магнитный или пневмо-присоска?
Манипулятор робота пневмоприсоска , причем робот умный как только присоски захватили лист он приподнимает один край для того чтобы отсоединить лист от всей стопы, но у нас листы поставляют с разным слоем масла .Разные привозы: то все нормально работает ,то каждый лист рассоединять приходиться. Попробуем магнитные распушители.Благодарю.
На жесть баночном оборудовании это ситуация типовая. На всех подавателях стоят механические регулируемые гребенки.
Каленые, реже твердосплавные. Конструкции бывают разные но как правило для листа 0.22мм зубчики треугольного профиля с шагом 0,8-1,5 мм.
Чаще всего лист или бланк из стопки присоски тянут за середину и гребенки поджимают с двух сторон симметрично на 0,1-1мм.
Свободно висящий край листа цепляется за гребенки, слегка деформируется. При этом второй лист отделяется.
Дополнительно система включает индукционный датчик двойного листа. Это чтоб штампы не загубить.
