Moryachok
Какой использовался режущий инструмент согласно чертежу?
Всем доброго времени суток. Помогите опознать, какой режущий инструмент (плашка, метчик) нужно использовать согласно чертежа, который прилагаю. 24 нитки на дюйм это понятно, а вот диаметр не нашел ни в одном справочнике. Спасибо.
Резец.
если я правильно понял, то чтобы нарезать или восстановить данную резьбу плашек и метчиков нет?
стандарта UNF или другого.
Изменено пользователем Moryachok
Резец. Нет такой резьбы - 7 мм с дюймовым шагом. Ближайшие дюймовые резьбы - 6.35 или уже 7.93
А вот М7х1 - бывает. И разница в шаге - меньше шести сотых. :wink:
Только найти плашку М7 тоже нелегко.
Метчик на наружной резьбе - это шутка, я думаю? :)
Кстати, угол профиля тоже бы не помешал, а то кто знает, о чём думал человек, это начертивший? И человек ли он?
Изменено пользователем mad bird
Ребята, а интересно, остальные размеры метрика или дюйм? А 0,058 на нитке - не так уж и мало, на 10 нитках 0,58 набежит, а на длине из чертежа больше 1 мм. Так что 0,06 на нитку не так уж и мало!
А не эта ли часом резьба?
Золотниковая резьба называется
Наружный диаметр и шаг совпадают, а следовательно и стандартный режущий инструмент должОн быть в наличии.
Изменено пользователем Cep)I(
Картинка не раскрывается. На таблице по ссылке ничего подобного не нашёл.
Я имею в виду, что мог ошибиться при измерении старой, полуразрушенной детали.
согласну чертежУУУУУ, блеать
Безразлично: и что? Хоть рисуночком обзови - техническая проблема от этого не изменится.
...это заводская документация))) ...только довоенная
... причём до Отечественной войны 1812-го года. :spiteful:
Похожий вопрос.
Чем нарезать трапецеидальную резьбу?
Метчики очень длинные и сквозные, причем Lрез=1хD, резьбовые державки со сменными пластинами тоже не подходят. нашел только с шагом 5 пластины 22 мм. + сама державка. А внутренний 21+0,25 мм.
Может есть что-нибудь со сменными пластинами? Или прийдется делать специальный какой-то. Желательно со ссылкой на каталог.
Похожий вопрос.
Прикрепленное изображение: Втулка ходовая.jpg
Нам под такое спецметчики делали- буквально по три нитки всего. Но проходить надо было аж тремя номерами- ломались очень часто и быстро.
