Денис87
Помогите с асинхронным двигателем
Скажите есть ли разница в мощности на валу двигателя с оборотами 3000 и 1500 одинаковой номинальной ? Может неправильно спрашиваю, но выбираю двигатель для настольного токарного и сверлильного. Если брать с оборотами 3000 то придется больше мудрить с понижающими шкивами ( место ограничено), если с 1500, то со шкивами проще, но не потеряю ли явление мощности на шпинделе?
Потеряите в 2 раза.
при одинаковой мощности в 2раза
Мощность есть мощность, если моторы одной мощности то что там то там она на валу будет одинаковой, отличаться будет момент, а если приведете ремнем к одним оборотам то и момент будет одинаковый примерно.
Если два двигателя имеют одинаковую мощность при различающихся в два раза частотах вращения значит и крутящий момент у менее оборотистого будет в два раза выше. А в мощности вы ничего не потеряете.
Если двигатели ОДИНАКОВОЙ номинальной мощности, то ничего нигде не потеряете {ну может чуток в КПД разница будет}. Но серийный асинхронник на 1500 будет с габаритами в раза больше.
А если одного габарита, то 1500 будет в раза меньше мощностью.
Если место ограничено, то может задуматься насчет http://www.chipmaker.ru/topic/104615/
Смело берите 1500 об/мин, мороки будет гораздо меньше, а результат тот же
Наверное я путаю мощность и крутящий момент. В общем у меня в приоретете максимально низкие обороты, какие смогу сделать в рамках своего станка. Соответственно использовать как можно меньше шкивов. Максимальные обороты больше 1200 не нужно. На сколько я понял размеры движков будут различаться при 1.5 квт. В принципе размер движка не сильно критично. Главное шкивы уместить.
Денис87, еще на 1500 запускается легче, его и берите
<b>shumd</b>, тоесть имеем 1500 квт движек со скоростью 3000 и 1500 об\мин, понижаем ремнями до 100 оборотов, получаем на шпинделе одинаковый крутящий момент?
Забыл написать, буду гонять с частотником
<b>Solar_05</b>, эту тему я читал, так и не вник в чем прикол. Для себя решил ставить старый добрый и неприхотливый асинхронник. Частотник уже есть. Неужели 1500 квт асинхронник проиграет этому серве от швейных машин? Как уже писал габариты самого двигателя не критичны. Помимо токартика хочу поменять движек на сверлильном (там асинхронник, но слабоват), по этому и вникаю в тему.
shumd, тоесть имеем 1500 квт движек со скоростью 3000 и 1500 об\мин, понижаем ремнями до 100 оборотов, получаем на шпинделе одинаковый крутящий момент?
Совершенно верно, единственно что КПД передачи может быть немного разный, если нет особой нужды то на 1500 предпочтительней.
Можно посчитать самому на калькуляторе http://www.kataltim.ru/krmom.php
Ну наконец вижу нормальный калткулятор. А то пишут везде вот такую ересь:
Номинальный вращающий момент электродвигателя, Н/м, определяется по формуле
Мном = 9550 (Рном / nном) (Н/м)
где Рном — номинальная мощность, кВт; nном — номинальная частота вращения, об/мин.
Вообще и в нем скорее всего привязка к стандартному ряду серийных эл\двигателей. А мне что-то мозг подсказывает, что момент при одинаковой мощности будет у движка с бОльшим диаметром ротора.
Изменено пользователем Solar_05
Возьмите двиг на 900 или 750 об/мин.
Не понятно.. а вопрос то в чем или где? А с меньшим диаметром ротора момента совсем не будет, так получается? А как быть если диаметры одинаковые, а длина ротора разная?
Если посчитали на калькуляторе, то результаты в студию на обозрение
Изменено пользователем Electric
Да, согласен- работают оба параметра :unknw:
