KonstantinXX
Как убрать помехи при питании автомобильной магнитолы от блока питания 220/12В?
доброго, господа. старые светодиодные ленты (оставшиеся с бесславных времён отсутствия электричества в гараже) решил запитать от электронного блока питания из радиомага 220/12В. от этого же блока попытался питать автомагнитолу в гараже, т.к. старенький трансформатор с выпрямителем смотрелись не слишком хорошо, хоть и пахали исправно. однако при питании от блока идут на радио дикие помехи, речи почти не слышно. как можно прекратить это безобразие оставив электронный блок питания взамен трансформатора? конденсатор на выходе 12 В поможет? спасибо.
Поставьте параллельно выходу БП конденсатор большой емкости-помехи исчезнут. Чем больше емкость-тем лучше. Это про трансформаторный БП.
От помех электронного избавится бывает сложнее.Знать-бы хоть на какой частоте помехи...
Изменено пользователем Shadow x
благодарю. про трансформаторный понятно, там вопросов нет.
Театральный инженер, фильтр на выходе? и можно ли без дросселя обойтись? а то я очень не очень в электроннике.
Дроссель и конденсаторы на выход.
Если есть старый блок питания от компьютера,то там как правило на входе стоит пассивный фильтр, вот его на вход можно подключить.
Театральный инженер, с кольцами проблема, особенно с ферритовыми) ладно, попытаюсь найти и попробую. конденсаторы схемку не нарисуете или ссылочку подскажите. я правда в этом мало чего понимаю, но если на пальцах объяснить, то повторить смогу.?
Deiym, это такая колабаха в форме параллелепипеда на разъёме питания компьютерного БП?
В БП пассивные фильтры как правило стоят на маленьких платах внутри сразу за разъемом питания. Или даже припаены к разъему. Иногда они закрыты пластмассовой коробочкой как раз по форме как Вы говорите параллепипеда.
В верхнем правом углу маленькая платка - это и есть пассивный фильтр. С другой стороны стоят пара высоковольтных диодов, конденсатор и феритовый дросель.
Deiym, да, недавно ради смеха (ну, а для чего же с моими знаниями его ещё разбирать?) разбирал старый компьютерный БП. как раз на входе была прямо к разъёму припаяна пластиковая колабаха на ножках. посмотрю в загашнике.
Старый аккумулятор включенный в паралель может помочь .
Чуйка мне подсказывает,что блочек импульсный помехи гонит прямо в эфир,на радиоволнах. Я в гараже как сварочку включаю импульсную,так сразу мое радио не ловит ничего :)
Раз уж трансформатор вызывает такую аллергию, почему бы не запитать светодиоды и магнитолу прямо от компьютерного БП? Он хоть и импульсный, но, какие-никакие фильтры на выходе у него есть.
Как ТС дружит с электроникой, боюсь без помошника не получится. В БП надо будет предварительно замкнуть пару контактов, что бы обойти защту.
господа, мой комп домашний в начале недели умер (после 15 лет бодрой жизни), нового нет. поэтому до завтра. всем спасибо.
Ну вот.. как раз и БП освободился :-)
Я почему то подозреваю , что ТС купил так называемый электронный трансформатор для галогенок (Tashibra)
так оно на выходе выдает 12 но не постоянных а так сказать переменных 30 кгц модулированных 50гц
как у него работает приемник - непонятно, ибо без выпрямителя и конденсатора никак не обойтись, причем
диоды в выпрямителе нужны не абы какие а относительно высокочастотные (Шоттки)
В некоторых магнитолах на входе питания стоит диод - защита от ошибочного подключения. Он, поди, и фильтрует один полупериод.
здравствуйте, господа. вот такой блок питания: SP_A2393.jpg SP_A2395.jpg
купил за 20р. ферритовое колечко, мотанул туда только 4 витка провода (больше нэ лэзет). просто ради интереса включил - чуда не произошло - нужны конденсаторы. да и колечко возьму побольше.
с уважением.
Да вроде годный блок питания - не для галогенок
попробуй корпус заземлить - средний винтик на колодке
или задействовать третий провод сетевого шнура (если конечно розетки трехпроводные)
